Электрооборудование
#1681
Отправлено 30 Июль 2013 - 20:30
Мега точные параметры не нужны, примерно чтоб показывал хотябы, ну и лампочка загоралась
#1682
Отправлено 31 Июль 2013 - 18:02
Нужен 2112 90А.
На железке есть КЗАТЭ за 1800...не дёшево?
Вообще как определить китай не китай? или пофигу?
#1683
Отправлено 31 Июль 2013 - 22:20
электром или электрон, бате(белоруские) в интернете не хвалят
#1684
Отправлено 01 Август 2013 - 07:01
#1685
Отправлено 01 Август 2013 - 07:28
#1686
Отправлено 01 Август 2013 - 07:46
Бери СамарскийАвтоПрибор очень качественный китайГенераторы каких фирм лучше и где купить?
Нужен 2112 90А.
Самый дефектный и дорогой КЗАТЭ Самара (КАТЭК), потом идут соответственно на уменьшение дифектности : БАТЭ (беларусия), электрон (китай-москва), LG (корея), САП (самара-китай)
#1687
Отправлено 01 Август 2013 - 08:07
Нука по подробнее про выносной регулятор? )))
gibson063
Что там по цене на этот регулятор?) он вообще от чего?
#1688
Отправлено 01 Август 2013 - 08:45
#1689
Отправлено 01 Август 2013 - 16:10
#1690
Отправлено 01 Август 2013 - 17:55
Цена этой приблуды 250-300 руб. Реально работает. на ниве у меня стояла, с такой просадка поменьше была.
#1691
Отправлено 01 Август 2013 - 18:31
#1692
Отправлено 01 Август 2013 - 19:33
#1693
Отправлено 03 Август 2013 - 16:07
#1695
Отправлено 03 Август 2013 - 17:45
Сдохло реле генератора почему-то, это оно трещало)
В общем приблуда работает, в среднем положении 14В вместо 13.5-13.7В
#1696
Отправлено 04 Август 2013 - 12:39
Где купил и почем? На старого гену поставил чтоль?Всё ок)
#1697
Отправлено 04 Август 2013 - 12:44
Да, поставил на свой старый генератор.
#1698
Отправлено 06 Август 2013 - 22:19
совсем нет заряда на акб, генератор исправен, контрольная лампа горит когда мотор заведён,о замены блока предохранителей выдавал 14вольт, в чём может быть проблема?
Авто 2109, гена 2110
#1699
Отправлено 07 Август 2013 - 00:46
#1700
Отправлено 07 Август 2013 - 04:32
а то у меня какие то странности,все началось с того что иногда горела лампа акб,но стоило газануть все гасло,прошло полгода зарядка вообще пропала,решил поменять щетки с регулятором напруги,поменял стало ок,прошел месяц опять тоже самое,поменял на новый опять-все ок,прошло пару дней и сейчас опять что то непонятное,зарядка то есть,но вот при включении каких либо потребителей стрелка вотльтметра дергается на доли секунды в красную зону и обратно,думаю что поменять диодный мост нужно,попытался сам-но не смог снять шкив с вала
есть подозрение на помирающий акб(так как старый 9 года) а еще забыл сказать и в тачке стоит саб/усилок -что дает просадки при наваливании музыки-думаю этими нагрузками и подубил что то в гене или акб,нужна диагностика так сказать,кто может помочь?
машина 2104,ген 2108 старого образца 55ампер
вот такой рн,есть ли такие трехуровневые регуляторы?
