добавлено через 1 минут 49 секунд
1. Амперметр включи последовательно перед рацией и посмотриПодскажите какой ток жрет автомобильная рация?
Каким сечение кидать провода на нее?
2. Разбери рацию и посмотри каким наминалом стоит предохранитель по входу
добавлено через 1 минут 56 секунд
Ищи пробитый/протертый провод, кз короче у тебяНужна помощь, может кто сталкивался. Проблема в следующем: на горячем двигателе как только включается вентилятор сильно проседает напряжение. Непосредственно в момент, когда он должен запуститься напряжение падает до 10В (при этом начинают лить в пол-силы форсунки омывателя стекла) бывает падает напряжение до 8.5В, тогда двигатель глохнет. Менял датчик включения вентилятора - эффект ноль. Поменял вентилятор -помогло, но отъездил 1500 км и снова проблема появилась. Если отключить вентилятор (механически снять колодку) то все нормально. Но ездить так страшно, жара стоит. Авто 12-шка, 124-й мотор.
добавлено через 2 минут 5 секунд
праверь натяжку ремня и подожми контакты на гене, + подтяни массу на двс, кузов и затяни контакты на АКБчто может быть .поменял генератор поставил новый .при запуски мотора обороты плавают (затухает )как будто чего ей не хватает пока пару раз не газанёшь потом выравнивается и холостые в норми .на старом гене этого не было .заводилась без педали газа и всё ровно работала .поминяли и пипец
добавлено через 1 минут 7 секунд
напряжение в норме .14.5
