Электрооборудование
#1662
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:17
авто лада калина хэтчбэк, ей полтора года, чтото похоже с стандартной сигналкой, никак не реагирует(((
не поднимает, не опускает замки((
при покупке авто всё работало, я взял её с рук, также стоит дополнительная сигналка с автозапуском тамагавк))) она пикает, всё как надо, но не блокирует двери( датчики работают))))
в общем приходится закрывать двери клёчом(((ужасно неудобно((((
со стандартного брелка тоже ничего не происходит, лампочка мигает)))
думал, что где то блок в салоне находится, но сегодня сказали, что на новых машинах идут чисто электро пакеты, в общем незнаю, что делать(((
#1663
Отправлено 09 Июль 2013 - 22:48
#1664
Отправлено 10 Июль 2013 - 04:58
Как раз таки все наоборот! ДТОЖ в контроллер сливает сигнал, а он включает вентили, а за приборку отвечает другой датчик (по сути он тоже дтожЕсть еще датчик включения вентилятора. От него вентилятор включается. Дтож отвечает только за стрелку на щитке. И вовсе не обязательно сливать жидкость. Можно так-открутил, новый закрутил.
З.ы. Бедный, мне что то подсказывает, что дело не в датчике! Отпишись, как замена повлияла! Если уже поменял!
#1665
Отправлено 10 Июль 2013 - 06:00
#1666
Отправлено 10 Июль 2013 - 06:46
#1667
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:49
комплектация норма, есть задние подголовники и антенна на крыше)))и вроде всё((( туманки ещё есть, но походу предыдущий владелец сам ставилпомогите пожалуйста))))
#1668
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:20
#1669
Отправлено 11 Июль 2013 - 16:49
на панеле постоянно горел иммобилайзер, вчера на работу в третью смену ехать собрался, а во дворе не выехать, подъехал вперёд, потом хотел назад, задний ход не включается((( кольцо не щёлкает(((
проверял до этого предохранители, и те которые в монтажнике не промаркированы я вытащил, а там только до F20 написано, F20 прикуриватель, F21 задний ход(кольцо), F22 центральный замок....
сегодня воткнул в разъём ЦЗ предохранитель на 10ампер и вуаля, всё закрывается и открывается))))
уже сразу заклеил личинку замка водителя накладкой в белый как и было)))
спасибо огромное за советы))))
#1670
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:27
#1671
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:45
только кнопку без фиксациинарод, сигналка апс1300 в режиме валет. скачал книжку по экспл. и там указано что должна быть кнопка режима валет. по схеме красно-черный провод из блока выходит. у меня этот провод походу тупо заизолирован. собственно вопрос, если я подсоединю к нему любую кнопку(тумблер) реально будет этот режим валет вырубить?
#1672
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:58
добавлено через 1 часов 9 минут 43 секунд
все, агооонь. сцуко только колокол сдох.
#1673
Отправлено 16 Июль 2013 - 00:33
#1674
Отправлено 16 Июль 2013 - 09:52
#1675
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:31
#1676
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:00
#1677
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:03
я паял... но на скоренькую можно и скрутить.... со временем если глюки будут проверяй скруткисобираю инжектор, косу к некоторым датчикам похоже придется наращивать, пропаивать обязательно или хватит скрутки+термоусадкой стянуть ?
#1678
Отправлено 25 Июль 2013 - 09:05
#1679
Отправлено 26 Июль 2013 - 18:31
#1680
Отправлено 26 Июль 2013 - 19:14
