Электрооборудование
#1721
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 08:16
#1723
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 10:06
#1724
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:32
народ, подскажите. где найти предохранитель на ц.з. ? на фотках в инете видел, что должен быть на виду сразу как открою крышку монтажного блока. да вот только нету там его нигде вблизи монтажника. иль не на всех авто он есть? на фишке ц.з. нет питания почему-то. поэтому не получается заставить работать ц.з. со старлайном моим новым.
#1725
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:52
#1726
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 20:18
Короче Кирилл RZA подсказал, что из-за датчика заднего хода такая фигня. Завтра поменяю и посмотрим.
#1727
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 21:03
#1728
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 21:08
#1729
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 21:32
#1730
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:37
#1731
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 14:06
какой активатор нужен?и что еще
руки есть и желание тоже,но вот хз как все работает)
#1732
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:44
#1733
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:46
#1734
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 22:55
#1735
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 00:22
Нет. Гена не настолько душит что бы ты это смог почувствовать, да и забирает он только когда максимум потребителей включенны.народ тут возник вопрос, а может машин не ехать из за слабого гены? работает все норм, откидываем акум все гуд, а вопрос в другом, именно коней душить могет?
добавлено через 1 минут 55 секунд
Обычный активатор ......и всё)))) + с какой нибудь кнопки кинеш в багажник и вуаля.прани подскажите что нужно что бы замутить багажник на 2104 с кнопки?
#1736
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 07:13
#1737
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:17
просто возникает вопрос если гена слабый может не выдвать нужную искру на больших оборотах или на малых наоборот...ну или хз почему, на машин не едет как должен, шились уже не раз...и копрессия огонь, и все параметры в норме...но авто не едет((
#1738
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 15:35
Да все тоже, ничего другого! На хондах вообще вон электромуфта стоит на гене, да и на кондерах так же, чтобы мощность не забирать с мотора, при резком нажатии на педаль они отключаются.Любитель водки, ну тачка же не прет когда ремень проскальзывает или мокрый, после того как просвистит тяга появляется, или тут уже другое?
У меня на карбе, пока нивогену не поставил, зимой (фары, печка, музло) при включении обогрева заднего стекла ХХ начинал плавать, т.к. нагрузка окуенная на гену и он мощность с мотора берет.
добавлено через 1 минут 13 секунд
Проверь напругу на разных оборотах и зарядку аккума. А как определил что не едет? По жопомеру?))нет, в этом случае ничего не свистит, все нормально, работает как часы, с кондером переодически глохнет...
#1739
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 18:26
добавлено через 2 минут 17 секунд
а с кондером вообще смерть...
#1740
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:56
