Электрооборудование
#1741
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:03
#1742
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:12
#1743
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:00
Лучше поставь обычную лампу и не парься) Сига вещь серьезная, особенно когда орать будет ночью, думая что дверь открытая)
#1744
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:45
добавлено через 1 минут 31 секунд
сегодня чел брал на гранту диоды в салон тоже и потом пришел, и сказал что видно как она еле-еле горит, когда все закрыто, так что не только у 10к косяк походу. :trollface:
#1745
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:45
#1746
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:05
скорее всего все дело в воде. снимаешь порог со стороны водителя и суешь руку под шумку,в сторону педалей.если сыро,то оно..народ, у меня косяк странный иль это так и должно быть? при открытии дверей лампа диодная в плафоне потолка горит мощно как надо, а когда все закрыто, она еле-еле светится, хотя не должна вообще гореть. :/ в чем проблема? из-за этого сигналка на брелке показывает что как-будто открыта дверь. ставлю обычную лампу и все окей.
#1747
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 10:13
заглядывал когда сигу ставил, вродь чутка сыпровато там под ковролином, хотя днище в идеале.скорее всего все дело в воде. снимаешь порог со стороны водителя и суешь руку под шумку,в сторону педалей.если сыро,то оно..народ, у меня косяк странный иль это так и должно быть? при открытии дверей лампа диодная в плафоне потолка горит мощно как надо, а когда все закрыто, она еле-еле светится, хотя не должна вообще гореть. :/ в чем проблема? из-за этого сигналка на брелке показывает что как-будто открыта дверь. ставлю обычную лампу и все окей.
как лечить? иль забить? ))
#1748
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:22
#1749
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 11:18
#1751
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 23:03
На кнопке включения обогрева заднего стекла... Но там не силовой естессно контакт, а управляющий!где в приоре взять + только от зажигания?
#1752
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:18
#1753
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 17:49
#1754
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 19:28
#1756
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:06
Мышь))Подскажите знающие люди, может кто-то сталкивался: при запуске двигателя на ВАЗ 2114 после простоя ночью на морозе начинается какой то "писк"!!! из панели, замолкает он только при скидывании "-" с АКБ. И это не каждый день, как вздумается ей.
Ну а если серьёзно,на что похож писк, когда появляется ? при открывании двери,при включении зажигания? откуда пищит?
#1757
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:35
Штепа Алексей, писк со стороны бортового компа или индикаторной панели где находятся индикатор открытой двери, уровень омывающей жидкости и т.д. ПИСК начинается на первой секунде запуска мотора, когда закончил крутить стартером. Писк похож реально на мышь
#1758
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:53
это у тебя постоянно так, или временами?gibson063, он отключен наверное
Штепа Алексей, писк со стороны бортового компа или индикаторной панели где находятся индикатор открытой двери, уровень омывающей жидкости и т.д. ПИСК начинается на первой секунде запуска мотора, когда закончил крутить стартером. Писк похож реально на мышькоторая не на секунду не замолкает
пациент требует вскрытия)))
#1759
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:58
#1760
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:46
gibson063, надо попробовать
