Электрооборудование
Сообщений в теме: 2154
#1581 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 12 Май 2013 - 19:37
magzon, а точно аккум в ноль? в итоге машину завели?? у меня бывало клемы глючили, не мог завести, были симптомы дохлого аккума. Зачищал клемы, закручивал до конца и все ок.
#1582 m63
m63
  • Cообщений: 394
Отправлено 13 Май 2013 - 19:39
поставил косу от приоры в 2108. подскажите как вентилятор охлаждения двигателя подключить? В старой подкапотной косе был черно-розовый провод который шел в монтажник, в этой косе такого провода нет.
по схеме провод идет от вентилятора в жгут панели приборов а оттуда в монтажник и все
#1583 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 13 Май 2013 - 19:43
m63, а от какой приоры? Там ведь разные они, люкс не люкс!
#1584 m63
m63
  • Cообщений: 394
Отправлено 13 Май 2013 - 19:50
наверно обычная, я по схеме смотрю 2170. контроллер был М7.9.7 21126-1411020
#1585 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 13 Май 2013 - 19:58
У тебя впрыск как я понял? Ищи в схеме провод, который с мозгов должен идти на реле вентилей... Если получится позже посмотрю.
#1586 m63
m63
  • Cообщений: 394
Отправлено 13 Май 2013 - 20:00
вроде разобрался, щас попробую картинку выложить
добавлено через 28 минут 55 секунд
начну с начала прям.
1 картинка. От вентилятора на массу, другой в фишку разъем 9.
2. далее из 9 разъема в реле номер 87
3. в реле видим контакты 93,94,95,110.
93 контакт идет в монтажнике в 99. по цветам совпадают.
из монтажника (тут у меня обрыв) 99 провод идет в жгут зажигания - контакт 15 в колодке. получается сюда я должен подключить свой.
добавлено через 27 минут 32 секунд
все правильно да?
#1587 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 13 Май 2013 - 21:06
вот постарался столько картинок закинуть... У тебя с контроллера сейчас выход на включение вентилей есть?! Его и подключаешь к 15 контакту... Если ты правильно отследил управляющий плюсовой на реле!
#1588 m63
m63
  • Cообщений: 394
Отправлено 13 Май 2013 - 21:17
как присоединить этот провод к колодке? это разъем папа, там тонкие контакты
серый на фото
http://avtoportal.ru..._1367913708.jpg
#1589 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 14 Май 2013 - 02:35
Фото не видно(
#1590 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 14 Май 2013 - 09:58
чет не понятно про какой разъем ты говоришь
если про тот где, тах и джеки чан, то на старых авто он большой, тупо перезаешь нужные проводки обжимаешь и ыставляешь в большой разъем
#1591 m63
m63
  • Cообщений: 394
Отправлено 14 Май 2013 - 10:06
да я про серый разъем который подключается к переднему жгуту приоры, ну уже придумал как сделаю
#1592 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 14 Май 2013 - 12:22
а почему не оставил родную системы включения вентилятора
там все намного проще
#1593 m63
m63
  • Cообщений: 394
Отправлено 14 Май 2013 - 13:35
родная также была от мозгов в монтажник
мы же не про карб?)
#1594 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 14 Май 2013 - 13:39
я как раз про карб подумал
добавлено через 5 минут 23 секунд
у меня с карбового мотора осталась система включения вентилятора, вообще не париляся с ним
#1595 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 15 Май 2013 - 19:21
Люди подскажите может по проблеме: 2 дня назад дал машинке своей(двиг 2112 1.5 16 кл gm) как следует про...ться от мадагаскара до алтына(очень очень надо было)после чего она стала дергаться при наборе скорости. Грешил на топливо и фильтра так как заправился перед эти.Итог сегодня поменял фильтра,почистил ДПКВ и ДПДЗ(он подглючивает чуток) проблема все равно осталась, джеки чан не горит, при плавном наборе скорости не дергается если переключатся не на оборотах больших, а при более резком движении или таку в пол то дергается на любой передаче((((
#1596 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 16 Май 2013 - 07:41
бензонасос смотри! замерить давление и будет ясно!
#1597 Евген_
Евген_
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 16 Май 2013 - 08:23
Игорь поддерживаю)
Или ехай на диагностику,хватит экстрасенсем быть)
#1598 ДЕС
ДЕС
    Денис
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 16 Май 2013 - 08:49
А сеточку в баке поменял? Воды в баке нет?
#1599 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 16 Май 2013 - 09:14
сеточку в баке и фильр, тоже на турбинку бензонасоса грешу.замер покажет. Есть подозрения на датчик или свечи?
#1600 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 16 Май 2013 - 13:40
ДПДЗ лучше поменять совсем и померить давление на рампе.
