Может подшипник?грется генератор, теплее и теплей, гена ваз 2112 на 80А, под капотом осталась карбовая проводка, что это диодный мост или проводку переделывать надо?
Электрооборудование
#1541
Отправлено 07 Февраль 2013 - 15:06
#1542
Отправлено 07 Февраль 2013 - 17:59
#1543
Отправлено 02 Март 2013 - 13:13
#1544
Отправлено 02 Март 2013 - 13:54
#1545
Отправлено 08 Март 2013 - 16:26
#1546
Отправлено 26 Март 2013 - 09:35
Подсветка спидометра и уровня топлива работает исправно.
В чём может быть проблема?
#1548
Отправлено 26 Март 2013 - 10:36
#1550
Отправлено 28 Март 2013 - 23:44
#1551
Отправлено 28 Март 2013 - 23:55
#1552
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:30
#1553
Отправлено 02 Апрель 2013 - 17:46
#1554
Отправлено 19 Апрель 2013 - 13:01
#1555
Отправлено 19 Апрель 2013 - 15:56
да, без проблем! Руль в крайнее нижнее положение опускай, снимай вокруг декоративный пластик весь и откручивай саморезы. Потом верхнюю часть комбинашки чють на себя тянешь и Вуаля!!! (Раза 3 уже снимал и первый раз руль откручилавл блин! )))Други, комбинашка приоры снимается без снятия руля?
#1556
Отправлено 20 Апрель 2013 - 14:32
#1557
Отправлено 20 Апрель 2013 - 18:12
Благодарствую уважаемый! Заи*ала проблема с падением то одной стрелки то другой :bl:да, без проблем! Руль в крайнее нижнее положение опускай, снимай вокруг декоративный пластик весь и откручивай саморезы. Потом верхнюю часть комбинашки чють на себя тянешь и Вуаля!!! (Раза 3 уже снимал и первый раз руль откручилавл блин! )))Други, комбинашка приоры снимается без снятия руля?
добавлено через 1 минут 18 секунд
Залезаешь в багажник с фонариком, закрываешь (только не захлопни) ))) "дверку" и там смотришь отжимается концевик или нет, он стоит на кронштейне изогнутом, который саму крышку держит как бы!ктонидь сталкивался с такой проблемой на приоре хэтчбек, посадили сигналку на стоковый концевик багажника, отдельный не ставили, брелок постаянно показывает открытый багажник и сигналка начинает орать, хотя все плотно закрывается, может концевик дохлый, судя по обзорам на форумах пишут про концевик замка, что его якобы подгинать надо, либо замок менять
#1558
Отправлено 20 Апрель 2013 - 18:36
Если лампочка в багажнике берет плюс с габаритов (горит, посли открытия багажника только когда габариты включены) , то придется в разрыв провода концевика ставить диод. Ибо сига нагрузку с габаритов принимает за открытую дверь.ктонидь сталкивался с такой проблемой на приоре хэтчбек, посадили сигналку на стоковый концевик багажника, отдельный не ставили, брелок постаянно показывает открытый багажник и сигналка начинает орать, хотя все плотно закрывается, может концевик дохлый, судя по обзорам на форумах пишут про концевик замка, что его якобы подгинать надо, либо замок менять
#1559
Отправлено 20 Апрель 2013 - 19:30
да лампочка светит только при включенных габаритах и только при открытии багажника, и сига постоянно орет что открытые двери, либо багажник, концевики все проверял нормальные, лампа салона гаснет при закрытии дверей, значит все таки надо диод ставить, только когда мне поставили сигналку, сказали что это у меня косяк с концевиком капота и это из за него все, при замене концевика капота ничего не решилосьЕсли лампочка в багажнике берет плюс с габаритов (горит, посли открытия багажника только когда габариты включены) , то придется в разрыв провода концевика ставить диод. Ибо сига нагрузку с габаритов принимает за открытую дверь.ктонидь сталкивался с такой проблемой на приоре хэтчбек, посадили сигналку на стоковый концевик багажника, отдельный не ставили, брелок постаянно показывает открытый багажник и сигналка начинает орать, хотя все плотно закрывается, может концевик дохлый, судя по обзорам на форумах пишут про концевик замка, что его якобы подгинать надо, либо замок менять
#1560
Отправлено 24 Апрель 2013 - 08:41
