Электрооборудование
Сообщений в теме: 2154
#1521 Arkad)
Arkad)
    Аркадий
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 06 Январь 2013 - 00:42
:) показываетс на бк, и мерил вольтметром, лампочка акума не загорается, потребителя отключаю напряжение чуть выше становится)
#1522 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 06 Январь 2013 - 00:44
Arkad), но все равно ниже 12,5 ??
#1523 Arkad)
Arkad)
    Аркадий
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 06 Январь 2013 - 04:28
:) вообщем на холодную 13.6 потом 12.5 потом 11 ну потом 10, все падает напруга, вплоть до того что садится акум и машина глохнет.
#1524 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:21
на скинутой клемме массы, машина работает или глохнет?
#1525 Arkad)
Arkad)
    Аркадий
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 06 Январь 2013 - 13:59
:) работает
#1526 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 06 Январь 2013 - 16:10
Ну походу таблетке в генераторе каюк...
#1527 bander
bander
  • Cообщений: 173
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:03
всем привет! подскажите из-за чего зарядка появляется не сразу, а через некоторое время после пуска двигателя?авто-ваз21074
#1528 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
bander, ремень натянут?
#1529 bander
bander
  • Cообщений: 173
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:33
честно не проверял.в нем может быть косяк?
#1530 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 18 Январь 2013 - 12:28
авто без наружних ручек, есть у кого нибудь пособие установки механизма, что бы открывалось с кнопки на пульте сигнализации, а из заслона ручкой как обычно
авто девятка
#1531 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:57
Anton, механизм то тотже самый у тебя получается просто тяги от наружной ручки убраны, а внутри все остается
#1532 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:16
так с этим разобрались :)
теперь другой вопрос, то от чего все это будет работать :)
попала в руки вот такое чудо, как я понял что это оно http://www.autoelect...s700/srs700.htm , если не она поправьте :)
вопрос в следующем мне кроме открытия одной двери ни чего не нужно. вот распиновка разъема большого
1 Фиолетовый Выход управления вторым каналом
2 Зеленый Универсальный сервисный выход
3 Желто-белый Выход на сирену с функцией "звуковой комфорт"
4 Бело-красный Выход на сирену (+12 В при включении)
5 Красно-белый Питание сирены, предохранитель 3А
6 Белый Выход на габаритные огни (+12 В при включении)
7 Белый Выход на габаритные огни (+12 В при включении)
8 Красный Питание цепей габаритных огней, предохранитель 15А
9 Красный Питание охранной системы, +12В, предохранитель 5А
10 Черный Питание охранной системы, масса
откуда начинать отсчет по разъему, и какой провод с разъема кидать на активатор (а именно открытие багажника),и как я понял, на реле будет идти постоянный плюс, а минус через сигналку??
#1533 Евген_
Евген_
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:20
У тебя Актуаторы будут как запитанны? Есть управление минусом есть плюсом.
#1534 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:36
у меня будет один актуатор, нужно его подцепить к сигналу багажника, запитывать без разницы как, тк ни чего не собрано еще, т.е. мне нужно три провода, питание на сигналку плюс минус и один провод на реле, вопрос стоит какие три штырка использовать??
#1535 Евген_
Евген_
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:41
Можно все это дело прозвонить в блоке. Эт не проблемма) На фото не видно где идут дорожки.
А на один актуатор (например багажник) подключаешь зеленый провод. Потом можно поглядеть что выходит с этого провода,обычно это минус. :)
#1536 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:44
ясно спасибо, возьму тестер и буду пробывать :)
#1537 Евген_
Евген_
  • Cообщений: 1 715
Отправлено 19 Январь 2013 - 14:46
На разьеме где диод,на разъеме датчика удара есть постоянный минус,цепляйся на них и звони.
Если чаго звони подскажу)
#1538 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 24 Январь 2013 - 10:01
грется генератор, теплее и теплей, гена ваз 2112 на 80А, под капотом осталась карбовая проводка, что это диодный мост или проводку переделывать надо?
#1539 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:07
Ребят, а кто у нас диагностикой иномарок занимается. Нужно на опель астре 2007года сделать диагностику и перепрошить БК. Есть такие на сайте? или дайте контакты. Можно в личку отписать. Спасибо заранее.
#1540 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 07 Февраль 2013 - 14:58
gibson063, в услугах глянь...
добавлено через 52 секунд
если не греется, значит не работает
