Электрооборудование
#1461
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 16:11
#1462
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 16:16
#1463
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 10:19
#1464
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 10:55
#1465
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 11:10
карген хорошие, не пожалеешь,бери.У меня на 01 слоны стояли. все было норм, 3 года почти отъездил. вот думаю иль их иль карген взять на пробу. тож вродь не плохие.
#1466
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 11:32
уже извлек. что-то параметры диодов не особо отличаются от параметров диодов нового диодного моста.мост нужно из генератора извлеч и прозвонить мультиметром каждый диод.
щетки вчера еще поменял новые. а зарядка че-то не айс идет. ремень натянут хорошо.
#1467
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 17:41
#1468
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 17:58
там же никаких приборов нет кроме часов)
#1469
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:21
#1470
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 19:36
тормозуху проверь... может колодки заклинило...Авто 2107 горит "восклицательный знак" на "бороде" как будто машина стоит на ручнике. На приборке ничего не горит... где искать?
#1471
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 17:40
Всем привет) короче решил я сделать открывание багажника с кнопки, а личинку замка убрать нафиг. попробовал найти схемы в инете и что то какие то косяки у людей при установке: то открывается при постановке на охрану и т.д. то есть надо чтобы в итоге открывался багажник так:
1. С кнопки в салоне
2. Со штатного брелка
3. С нажатия кнопки под саблей (но при условии что водительская дверь не заперта, т.е машина не на охране)
может кто находил адекватные схемы как это реализовать?
#1472
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:48
#1473
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 07:36
добавлено через 1 минут 7 секунд
А, забыл совсем, где можно контактные кольца на этот генератор купить?
#1474
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:26
По колесу пинал, стекло протирал и даже разъем с подрулевого переключателя стеклоочистителя снимал и ВДешкой брызгал не помогло.
#1475
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:59
#1476
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 16:10
#1477
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:38
Вопрос про ЭСП.
Как лучше замутить ЭСП на задние двери? Возможно ли купить ЭСП от Форвард на Ваз 2101-2106 и вставить их назад?
Либо (как я начал уже делать) купил тросовый СП (с отверстием для моторчика), но не купил еще моторчик. Так следует ли мне продолжать это делать (докупить моторчики и вставить туды), либо не парится и купить Форвард (ведь вроде передние двери 2106 точь точь похожи на задние двери 2107)? Ведь на 2107 нету как таковых ЭСП. Ибо вопрос встает немного ребром и по цене и по качеству. А т.к. обшивка не стандартная то и управление ЭСП будет отдельное у каждого пассажира (ручка другая) и так же дополнительно все стекла будут выведены на один центральный блок вод. двери (как у иномарок). Вот...
Либо может кто нибудь знает что попроще. Выслушаю все варианты
#1478
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:36
Заглючила сигналка. В чём проблема - буду разбираться позже. НО! задние двери теперь не открываются, и руками тоже! т.е. фиксатор поднимаю, но ручкой дверь не открывается.Когда отпускаю фиксатор - уходит в низ снова. Сигналка отключена. авто 2107.
#1479
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 23:28
добавлено через 1 минут 51 секунд
Ребят, машина 2111 со 124 движком. При активном передвижении дергается, как будто херовая сеточка в баке. Но сетка новая и фильтр тоже. При овощной езде все ок, но стоит только немного притопить и тачка дергается. Диагностика и БК ошибок не показывают. куда смотреть?? спасибо заранее
#1480
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 23:36
в продаже задних ЭСП на классику не видел. Как вариант приобрести комплект ЭСП SPAL, они универсальные и прицепить можно куда пожелаете.Каквариант использовать блок ЭСП с десятого семейства (врезать в пластиковую ручку водительской двери.)Ваз 2107.
Вопрос про ЭСП.
добавлено через 1 минут 35 секунд
Ну , если ты даже блок сигналки вырубил, а неведомая сила тащит активаторы вниз, то тут или барабашка или замыкание какое то. А передние от руки нормально поднимаются и опускаются? Кстати не дождался сегодня от тебя звонка по этой теме!Может кто сталкивался...
добавлено через 1 минут 43 секунд
подключиться к диагностическому компьютеру и конкретно смотреть показания работы всех датчиков. Вариантов достаточно и лучше конкретную диагностику провести.Tarkel, снимай обивки и смотри тяги, там сразу поймешь
добавлено через 2 минут 31 секунд
монтажный блок водой заливает? (снимаешь с него широкую фишку с резиновым уплотнителем и проверяешь контакты... не окислились ли) Если там сыро, в идеале блок снять, разобрать , продуть и просушить.А в эту фишку перед тем как на место воткнуть литола набить. Это как возможный вариант. А в целом может и "трехрычажник" мозг пудрить .ВАЗ 21099. Раньше при работе стеклоомывателя "дворники" срабатывали в автоматическом режиме. Случилась какая то хрень и теперь я стеклоомывателем брызгаю, а стеклоочиститель не работает или работает только если я рычажок перещелкну.
По колесу пинал, стекло протирал и даже разъем с подрулевого переключателя стеклоочистителя снимал и ВДешкой брызгал не помогло.Что сломалось?
