Электрооборудование
#1441
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:49
#1442
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:50
Кто что думает?
#1443
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:52
#1444
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:53
#1445
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:56
#1446
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 18:46
в пустое гнездо заднего фонаря (там есть пустой сектор)vinnishtein, на стекле дворник, так что не будет)
#1448
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 07:20
#1449
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:42
вместо лампочки подсветки номера... есть такие - ставится вместо одного плафона, в корпусе и камера и лампочка для подсветки номера.Хочу поставить камеру заднего вида, которая будет выполнять роль парктроника, так вот куда лучше ставить? под стекло или прямо в бампер? Склоняюсь к варианту установки под стекло потому что не будет пачкаться в дождь, покрываться инеем в мороз.
Кто что думает?
добавлено через 3 минут 43 секунд
провод с сигналки заведи на третью ногу кнопки - она для того и есть.блин, кто поставит мне активатор на багажник? пиво с меня! я заепся уже...не получается, 3 активатора китайских Starline на 4 кг спеклись уже...
подключал все по схеме этой.
добавлено через 2 минут 7 секунд
http://avtoportal.ru..._1348666770.jpg
не пойму в чем косяк, когда + и - подсоединяю, активатор либо максимально сжимается, либо максимально выдвигается(в зависимости от смены проводов его + и - ). и при нажатии на кнопку, меньше сантиметра ход у него получается, ну то есть вааащщще еле дергается. ЧО ЗА ХНЯ????????
я себе по такой-же схеме делал. А проблема у тебя в механике и активаторах - нужно более сильные брать, на 9кг.
#1450
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:46
Производитель заявляет, что точь в точь на калину
А вот еще точнее подобрал
http://sparkavto.ru/...park-vazs2.html
Одинаковые
#1451
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:49
#1452
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:16
gibson063, перепутаны провода в колодке, подсветка берется с клавиши после вкл противотуманок, если как индикатор или с общей подсветки приборов и клавиш (белый провод) при вкл габаритов, желательно дабы сделать всё по уму ставишь реле ЗПТО и разводишь, признак по "+" от габоритов, признак "-" клавиша вкл коммутирует на массу, "-", "+15" от замка зажигания, выход на противотуманки + индикатор на клавишу/ комбинацию приборов, в цепи реле - противотуманки обязательно предохранитель на 10 ампер!
#1453
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 19:13
Спасибо, камера есть) которая в рамке для номера, но вот думаю под стекло поставить ееBear-TLT, http://sparkavto.ru/...a/spark-s2.html
Одинаковые
#1454
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 10:26
9ка, два нивовских вентилятора на морде,
проводка не менялась,
начали провода плавиться и клемма на реле.
у кого и как переделано? чтоб не спалить всё...
#1455
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 17:20
#1456
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:53
#1457
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 20:55
спасибонужно на второй вентилятор вести свою проводку с другим реле и через новый предох... Естественно, что провода и реле будут плавиться..они на 1 рассчитаны, а нагрузка на них немалая.
#1458
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:21
это реклама ?у меня позавчера купленный мною в азии товар установили в бампер. парктроник + зеркало - монитор + парковочная камера в задний бампер. авто Калина седан . при движении задним ходом в темное время суток дорогу освещает фонири заднего хода . камера без ик подсветки .
#1460
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 15:59
