Электрооборудование
#1401
Отправлено 31 Август 2012 - 08:05
#1403
Отправлено 31 Август 2012 - 09:14
добавлено через 2 минут 12 секунд
Вообще должны быть в продаже, ищи в запчастях.щетки на генератор 2108 беларусский...реально найти??
в крайнем случае можно найти в автозапчастях просто щетки без всего(кусок графита с проволокой) и припаять. Найти чуть большего размера и тупо обточить, задав нужную форму.
#1405
Отправлено 31 Август 2012 - 10:24
#1406
Отправлено 31 Август 2012 - 10:25
#1407
Отправлено 31 Август 2012 - 16:16
#1408
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 09:21
добавлено через 21 секунд
BADGUY, Привет подскажи пожалуста. Предистория. Было слабое напряжение с генератора и врал датчик температуры на приборке. Машина 2115. Поменял интегралку зачистил под нее контакты на гене. Протянул и зачистил все массы. Стало все норм. Через неделю заметил странность стало опять скакать напряжение при включение ближнего света. Когда свет не включен то напряжение 13.7-13.8 включаеш свет. Снижается до 13.0-12.8. Что где смотреть искать. Опять интегралка или снова масса. Если масса то где ее посмотреть?
#1409
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:43
#1410
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 11:16
#1411
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 12:03
Акустики суровой нет. Ни саба не усила. Лампочки 55. А вот натяжку ремня вечером гляну. А то я щас на работе а машина в гараже.как вариант, износ ремня генератора или его слабая натяжка. А если на машине суровая акустическая система стоит со злым и мощным сабом, то мог и диодный мост скончаться. При высоких нагрузках на гену, он первый мрет. Лампы ближнего света сколько ватт? Каков возраст и состояние аккума?
#1412
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 15:04
#1414
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:30
#1415
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:24
з рлюхи может быть такое????
#1416
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:32
#1417
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 16:58
#1418
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 10:37
#1419
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 14:30
#1420
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 07:58
