Электрооборудование
#1421
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 00:37
#1423
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 07:14
#1424
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:57
#1425
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 15:26
добавлено через 7 минут 58 секунд
или хотябы как он называется))
#1426
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 20:52
#1427
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:19
добавлено через 1 минут 24 секунд
вот такие штуки нужны
добавлено через 1 минут 20 секунд
gibson063, а на усиле хватит настоек чтоб на одной паре каналов только низкие частоты оставить отрезав середину и верх? а то саб как колонка широкополосная играть будет
#1428
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 07:35
Где купить такой переходник? если интересно саб Mystery mk 4.80.
добавлено через 3 минут 12 секунд
покрайней мере в несколько раз лучше чем мой старый mr 2.75.
#1429
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 12:37
#1430
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 09:35
Вчера устанавливал проводку ПТФ в 2111 европанель(под капотом все прокинуто). После подключения заметил что лампочка подсветки кнопки вкл\выкл ПТФ горит всегда, хотя должна гореть только при влючении габаритов со всех панелью. Если на кнопку нажать то релюшка ПТФ щелкает (ПТФ естественно не загораются), хотя схема вообще не должна работать без включения габаритов. Включаю габариты, при нажатии вкл ПТФ- туманки включаются.
Из-за чего может работать подсветка и часть схемы проводки ПТФ, при выключенных габаритах.
Кто сталкивался? Помогите разобраться, плизз
проводку ПТФ покупал в навигаторе, цвета проводов были нестандартные.
#1431
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:17
#1432
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:23
#1433
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:56
#1434
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 16:37
подключал все по схеме этой.
добавлено через 2 минут 7 секунд
не пойму в чем косяк, когда + и - подсоединяю, активатор либо максимально сжимается, либо максимально выдвигается(в зависимости от смены проводов его + и - ). и при нажатии на кнопку, меньше сантиметра ход у него получается, ну то есть вааащщще еле дергается. ЧО ЗА ХНЯ????????
#1435
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:03
реле ваще щелкает?
#1436
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:22
#1437
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:25
добавлено через 14 секунд
чтобы посмотреть работает он ваще или нет
добавлено через 48 секунд
может он так и должен ходить? или может он под нагрузкой сильнее ходит?
#1438
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:30
#1439
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:37
он куда ваще крепится? на язычок замка должен надавливать или как? может надо если ход такой маленький очень близко его размещать?
#1440
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 17:46
