Электрооборудование
Сообщений в теме: 2154
#1301 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 11 Март 2012 - 07:32
Мужики, вопрос по генератору. Вообщем на ХХ зарядка аккума 13,7-13,9 , но стоит только включить габариты зарядка падает на 11,5-11,8, и ремень начинает свистеть, когда включаю все приборы кроме габаритов то зарядка 13,1-13,2. Что может быть? это началось только седня?
добавлено через 43 секунд
машина 11я, 16кл с ГУРом
Вообщем если достать пред, который отвечает за подсветку панели и заднего номера, то все ок.
При включении габаритов(без подсветки панели), майфуна, печки и обогрева зад.стекла все работает норм.
Но стоит только подключить подсветку панели сразу падение напряжения. Ремень да, возможно немного ослаблен. Какие еще варианты?
#1302 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 20 Март 2012 - 10:52
хелп! ми, проблема с верху.
массу которая в левой боковине багажника проверил, там все норм. Где еще сзади есть массы?
#1303 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 25 Март 2012 - 22:33
не трогал свою девку 3 дня.......АКБ в нулину ваще.............
что-то сожрало досуха......впервые,акб новый.
ВОПРОС!!!!!
если немного зарядить и проверить лампочкой жрёт или нет,путём отрыва минусовой клемы,есть ли смысл если установлен КОНДЕНСАТОР?????????????
#1304 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 26 Март 2012 - 07:24
кондер отключить придется, чтобы проверить утечку лампочкой, как ты хочешь. Или силовой провод с акб на музло откинь или предох вынь
#1305 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 26 Март 2012 - 10:25
кондёр и жрёт.
#1306 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 26 Март 2012 - 13:39
FREELINE, Лёх,так кондёр стоит уже 2 года. а сожрало чё то за последние 2-3 дня.непонятное :/ ведь ничего не устанавливал,ваще ничё не делал,двери закрыты были............короче фантастика бля :(
#1307 DiMaN89
DiMaN89
  • Cообщений: 629
Отправлено 26 Март 2012 - 14:03
Померь ток утечки и ищи выдергивая по предохранителю )))
#1308 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 26 Март 2012 - 14:11
пипец у меня столько "дерьма" в машине :bl: где утечку искать....
у меня в багажнике только ,сам чёрт повесится.............
саб,2 уся,кондёр,4 динамика,телек,3 вида подсветки,кнопочки,переключатели................ :fuuuuu:
#1309 DiMaN89
DiMaN89
  • Cообщений: 629
Отправлено 26 Март 2012 - 14:26
попробуй в первую очередь музычку отключить
#1310 Vetal
Vetal
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 Апрель 2012 - 20:38
Поменяли панель в "девятке" на евро от 2114. Монтажный блок, проводка, замок зажигания, всё новое. Работает всё, кроме стоп-сигналов. На "лягушке" плюс есть, на фонарях нет. Со старым монтажником всё работало. Что за хрень?
#1311 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:53
авто не заводится с ключа, (лампочки на комбинации в момент поворачивания ключа "на старт" тускнеют). включаю зажигание, открываю капот, замыкаю отверткой - все отлично!!!
установлена сигналка с автозапуском мангуст, автозапуск не пашет!!!
подскажите куда лезть уже заипалсо лазить каждый раз под капот :sf: , так у меня и жена на машине ездит!!!
#1312 никодим
никодим
  • Cообщений: 524
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:12
перестали гореть лампочки сзади:горит всё кроме габаритов ,задний ход,поворотники,стопы,туманки а вот лампы на габариты нет,включил свет с переди горит предохранители целые подсветка номера и то горит подскажите а то вдруг кто не заметит меня машина 2114
#1313 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:30
попробуй колодки на платы фонарей пошевелить и лампочки проверить :)
#1314 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 28 Апрель 2012 - 07:09
помимо сиги есть еще варианты, но в идеале, если её уже пользоваться не будешь, ради безопасности отключить. смотреть надо, так ничего не скажешь...
#1315 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 28 Апрель 2012 - 08:18
отключить сигу вообще пробовал, скидывал разъем питания и второй большой который, с ключа все равно не завелась (ответркой не пробовал), а какие варианты есть? иммо, замок зажигания, обрыв в проводке? реле стартера я так понимаю там нет!?
#1316 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 28 Апрель 2012 - 18:10
Я так понял стартер не крутит? Бензонасос робит? Машина десятка? С места пассажира открываешь кикпанель ( которая слева) и под мозгами ищешь колодки с релюшками и предохами... 3 реле кажется и 3 или 4 предоха. Проверь там предохи.... Да, кстати сигналка разрывает цепь стартера после замка зажигания?
#1317 никодим
никодим
  • Cообщений: 524
Отправлено 28 Апрель 2012 - 21:42
думаешь сразу фары из за это перестали гореть завтро попробую
#1318 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 29 Апрель 2012 - 10:31
да ты все правильно понял, зажигание включается (приборка загорается, насос качает...), поворачиваешь ключ на "старт", а стартер не крутит. предохранители возле "мозгов" уже проверил, все норм.
вчера попробовал так - включил зажигание, замкнул стартер, машина завелась, а потом довернул ключ на старт стартер сработал!
#1319 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 01 Май 2012 - 13:47
так, проверял сигнал на стартер с замка? То есть попросить кого то ключом стартер крутануть и проверить сигнал на проводе втягивающего реле стартера. как вариант проверить в районе монтажного блока фишку с силовыми проводами.... (фишка на 8 контактов) Там порой контакт говёный.
#1320 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 01 Май 2012 - 16:10
У кого нибудь есть схема проводки под январь 5.1 и 7.2)))
