сигнал не проверял (цешкой), но искрит когда ключ на старт, а клемму "снять-поставить". в районе монтажного блока все реле и фишки перетыкал, все плотненько и без окиси.так, проверял сигнал на стартер с замка? То есть попросить кого то ключом стартер крутануть и проверить сигнал на проводе втягивающего реле стартера. как вариант проверить в районе монтажного блока фишку с силовыми проводами.... (фишка на 8 контактов) Там порой контакт говёный.
ps вчера сел аккум, вскрыл банки а они сухие, долил воды (почти литр :fuuuuu:) , и как бы нибыло странно сегодня машина заводилась с ключа (правда съездил в комсу и обратно только). Аккум заряжал недели 3 назад и уровень был в норме (и после зарядки), а неделю назад генер зашуршал и я его поменял (на новый). так может аккуму просто мощи не хватало!!??
а автозапуск с*ка все равно не работает
если проблемы со стартом не появятся, отпишу, все равно большое спасибо за подсказки!!!
