Электрооборудование
#1341
Отправлено 22 Май 2012 - 16:47
главное настройки смотри, чтобы функция №11 была настроена на первое положение, т.е. "Длительность импульса, подаваемого на замки дверей: 0.8 с."
#1343
Отправлено 22 Май 2012 - 16:50
#1345
Отправлено 22 Май 2012 - 16:59
#1346
Отправлено 22 Май 2012 - 17:56
#1348
Отправлено 23 Май 2012 - 13:38
#1349
Отправлено 23 Май 2012 - 13:59
вобщем нарыл схему,да чет никак разобратся не могу,да еще и работать будет через зажигание,мож как-нибудь по проще можно
П.с. проводку брал готовую, осталось подключить питание (красный провод) и подсветку (Зеленый провод)
#1350
Отправлено 23 Май 2012 - 16:25
1)Прикуриватель, ( если ничего больше туда не подключается , то думаю, можно попробовать туда, хотя я сомневаюсь, но Предохранитель обязателен )
2)Тянуть с Аккумулятора...гемор, но туда можно ещё что нибудь подключить...опять же предохранитель
3)Если хочешь с зажиганием что бы работало, то ещё проще, на зажигании провод обрезать толстый, и туда ( но я забыл цвет провода)
BUDGUY придёт, исправит если я не прав...
#1351
Отправлено 23 Май 2012 - 18:51
добавлено через 2 минут 25 секунд
На этой схеме блок 2114, на котором ЭСП работают через реле... И предполагает наличие монтажного блока нового образца...Устонавливал себе электростеклоподъемники на девятку,схема обычная,с двумя кнопками на панели,вобщем все провел,установил,а вот с подключением питания проблемка
не шибко я шарю в этом,надеялся на помощь знакомого электрика,да только он в отпуск смотался. вчера проехался по стошкам,один отказался делать,хз почему :/ у других занято,да и цену еще лупят
вобщем нарыл схему,да чет никак разобратся не могу,да еще и работать будет через зажигание,мож как-нибудь по проще можнохочется самому все подключить. Надеюсь на ващу помощь
http://avtoportal.ru..._1337769979.jpg
#1352
Отправлено 23 Май 2012 - 19:52
#1353
Отправлено 26 Май 2012 - 23:34
#1354
Отправлено 27 Май 2012 - 07:10
#1355
Отправлено 27 Май 2012 - 07:48
П.с. кажется помехи появились после того как поставил усилки.
#1356
Отправлено 28 Май 2012 - 13:33
Вообщем сегодня машина затроила, БК показывает пропуски зажигания в 1 цилиндре.
Поменял местами катушки, предварительно скинув ошибки - все равно пропуски зажигания в 1м цилиндре.
Выкручивал свечу, вроде целая и без нагара.
Бортовое напряжение по БК 10,8-11,2. выше не поднимается, скорее из-за этого и глючит модуль.
Лампочка зарядки аккума не загорается во время всего этого
Подскажите как решить? куда смотреть?
#1357
Отправлено 09 Июнь 2012 - 14:13
Вообщем вопрос: где купить разветвитель прикуривателя с выключателем, или вилку прикуривателя с выключателем. Очень надо
#1358
Отправлено 09 Июнь 2012 - 16:16
#1360
Отправлено 12 Июнь 2012 - 19:45
