Электрооборудование
#1281
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:13
#1282
Отправлено 29 Февраль 2012 - 23:58
Толян есть телефон ?Чпу по металлу. Я так восстановил оба подъемника на ниссане! Хотя в стандарте они были пластик.
#1283
Отправлено 07 Март 2012 - 23:55
#1284
Отправлено 08 Март 2012 - 01:21
#1285
Отправлено 08 Март 2012 - 13:07
Сам делал, мафон на аккум посадил, старый мафон вроде как был запитан от прикуривателя. Но там типа параллельного проводка было, красный тонкий провод на + мажка и на железку реле какого-то закручен был, я его после смены мажка вытащил за ненадобностью, а теперь парюсь с прикуривателем. Но все равно прикуриватель же не может быть на+ запитан от куска релюшки??? Там же по идее от замска зажигания идет не? или может это как раз релюшка замка была О_ОPrequel, может просто питание на прикуриватель перикинули на мафон а прикуриватель просто отключили (а не взяли от прикуривателя оставив и то и другое как обычно это делают) кто делал замену мафона ? сам или кто помог?
#1286
Отправлено 08 Март 2012 - 14:17
#1287
Отправлено 08 Март 2012 - 16:31
#1288
Отправлено 08 Март 2012 - 17:38
предохранитель F18 же?прикуриватель в 2110 имеет свойство проплавлять изолятор внутри и замыкать... В результате его или меняют или просто фишку его отключают...(она за правой панелькой бороды сныкана). Если ты проверял предохранители визуально.... то лучше проверить их контролькой или цэшкой... так как разрыв нити порой на глаз не видать.
#1291
Отправлено 09 Март 2012 - 19:50
#1292
Отправлено 09 Март 2012 - 20:04
#1293
Отправлено 10 Март 2012 - 12:46
посмотри предохранитель F6 )))предохранитель F18 же?прикуриватель в 2110 имеет свойство проплавлять изолятор внутри и замыкать... В результате его или меняют или просто фишку его отключают...(она за правой панелькой бороды сныкана). Если ты проверял предохранители визуально.... то лучше проверить их контролькой или цэшкой... так как разрыв нити порой на глаз не видать.
#1294
Отправлено 10 Март 2012 - 16:29
#1295
Отправлено 10 Март 2012 - 18:01
ниче не делал праздники же бухаем :drinks:Prequel, ну чё сделал? чё было-то.
#1296
Отправлено 10 Март 2012 - 18:15
#1297
Отправлено 10 Март 2012 - 19:03
была такая же херня. замкнул старте все пропало) хотя хотел щетки поменять. аккум новыйлюди подскажите вот я заводил машину 5 дней назад всё норм!!!щас завожу щелёчк и всё это значит стартер может чё мозг еб.....т или проводка на клемы аккума??
#1298
Отправлено 10 Март 2012 - 20:30
#1299
Отправлено 10 Март 2012 - 22:04
добавлено через 43 секунд
машина 11я, 16кл с ГУРом
