Электрооборудование
#1241
Отправлено 03 Январь 2012 - 14:42
#1242
Отправлено 03 Январь 2012 - 16:47
Ясно, всё возможно но я так понимаю выйдет дороже чем просто найти и решить проблему с моим движком.ну смари, тада нада январь 7,2 для 16 кл или бош приоровский, жгут инжекторный, и 4 катушки, и крышку клапанную или поменять или просверлить и нарезать резьбу под крепление катушек
(у меня 1,5 16v январь 5.1 2112-1411020-41)
Иногда просто после поездки оставишь машину через минут 20 заведешь, а она хлопнет. Уже два раза с головы пробки вылетали и как то маслом сопливет возле сапуна. Может конечно где то пробка в патрубках или патрубки где сифонят, уже 2-а заменил сухие пипец просто, сами ломаются.
#1243
Отправлено 05 Январь 2012 - 21:04
начать решил с простого, с аварийки. Да я делал мануал по установке её в копейки и тройки. Но там только реле и кнопку надо было привязать к заводской проводке.
Но тут я начал с самого начала, т.е. начиная с питания и заканчивая лампочками. И пришёл в тупик. Как я понял питание идёт от акума через пред, на кнопку аварийки, с неё на реле, а дальше через подрулевой на лампочки.... Блеать но как аварийка работает всегда, а поворотники только через зажигание???
#1244
Отправлено 05 Январь 2012 - 21:14
#1246
Отправлено 14 Январь 2012 - 22:45
#1247
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:12
вроде они все одинаковые отличаются только шкивами, карб-тонкий ремень, инж-широкийСдох на восьмерке (карб.) генератор 37.3701, имеется рабочий генератор 372.3701 с другой восьмерки. Они взаимозаменяемы? Почему на 37.3701 вывод "61", а на 372.3701 вывод "В".
#1248
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:19
#1250
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:25
#1251
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:26
#1252
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:51
авто 2106,генератор новый(2 месяца) , при включение зажигания лампа заряда акб не горит, а при запуске загорается. скидываю клему авто продолжает работать, гена норм работает, единственное дает не большой перезаряд. предохранители 9 и 10 тоже в норме, регулятор напряжени менял, реле отвечающее за работу этой лампочки тоже менял, всё началось после того как проехал на не прогретом движке, буквально 100 метров.
#1253
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:21
#1255
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:49
#1257
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:08
Не могу найти не схему, ничего подобного даже.
с габаритами и ближним светом разобрался, остались противотуманные фары...
#1258
Отправлено 11 Февраль 2012 - 08:13
КТО может изготовить показометр давления масла цифровой, берущий показания от датчика давления 2106(бочонок).
#1259
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:12
#1260
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:22
