Электрооборудование
#1203
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:02
где гуру музыки блеать????????????????????? :fuuuuu:
#1204
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:37
мэйби проблема в свечах зажигания??)) я помню лет 10 назад, а то и раньше, у нас чел во дворе был а шахе, так он когда ставил машину около подъезда на 1м этаже у всех телики начинали рябить. Когда он поменял свечи, проблема решилась. Я хз как так)а почему когда машина не заведена ,то не фонит?????????????????????
#1205
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:45
у меня тож ток на заведеной фонило, я по первой думал ваще глушак пропускает, а патом линейники скинул пропало, начал гнать на усь, а оказалось в можке проблемкаа почему когда машина не заведена ,то не фонит?????????????????????
#1207
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 19:14
начал мерить ток утечки
с панелью мафона 0,35 А
без панели 0,17 А
начал тупо выдергивать предохранители
при извлечении одного из них стало 0,03 - 0,04А
предохранитель F17 7,5А
Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной
подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания.
Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
И че из этого может столько жрать?????
лампы салона и инд.подсветки - диодные
авто ваз 12
#1208
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:45
#1209
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:47
если проводка в норме то часы.народ подскажите
без панели 0,17 А
авто ваз 12
#1210
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 07:52
массы откручивай и чистьПодскажите пожалуйста. При включенном ближнем свете фар у правой фары горит габарит и поворотник, если моргнуть дальним, то срабатывает стеклоочиститель и при нажатии на тормоз стопы не горят, а на приборке индикатор противотуманок загорается. Если включить только габариты, то всё прекрасно работает. Все разъёмы на фарах посмотрел, ВД-эшкой побрызгал, результата не получил. А ещё если разъём с левой фары снять и снова одеть стеклоочиститель срабатывает.
#1211
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:12
#1212
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:21
#1213
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:40
его же можно поменять не снимая?) я просто давно не лазил в геникПоменять регулятор напруги в генере, подыхает скорее всего!
#1214
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:51
Фильтра на питалове магнитолы у тя херовые (в основном это пластмассовая черная коробочка на желтом проводе, который +), вот и фонит. Этим страдают, саундмаксы, пролоджи, мистери и тд бюджетно- дешовые модели до 2-3тр. редко можно встретить и у старших моделей с ценой от 5-7 тр.а почему когда машина не заведена ,то не фонит?????????????????????
#1216
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 11:10
Странно тогда, может уже со временем фильтра подустали, а может ещё каке наводки.у меня ДжиВиСи...покупал за 15 т.р.
Но если при заведеном двигателе слышишь фон, то это пробивается фон от генератора через фильтр питания на магнитоле, но возможен вариант и на самом усилке, если все завязано в усь, проверять надо по отдельности, сначало выводить звук на прямую с головы и слушать, если не фонит занчит искать дальше в усилке.
#1217
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 11:55
#1218
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 11:59
от башки пер.колонки играют и не фонят,а задние фонят( от уся),тюльпаны из уся убираю,соответственно не фонит.
#1219
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 12:04
#1220
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 12:09
если на прямую от магнитолы не фонит, а фонят линейники ушедшие на усилок, то скорей всего дает наводки именно сам усилок.а сразу 2 тюльпана отъехзать могут????
