Электрооборудование
#681
Отправлено 15 Март 2010 - 00:01
#682
Отправлено 15 Март 2010 - 09:47
Попробуй поменять, может селав блоке тоже есть батарейка?????я не знал....
#683
Отправлено 15 Март 2010 - 10:10
#685
Отправлено 16 Март 2010 - 18:13
#686
Отправлено 16 Март 2010 - 18:44
#687
Отправлено 16 Март 2010 - 18:50
В блоке тоже поменял?всё разобрал, почистил....поменял батарейку и запрограммировал по новой брелки. пока всё работает)
#688
Отправлено 16 Март 2010 - 19:15
Я так понял что кольцо антенны обходчика не зафиксировано и имеет люфт? Это не айс. Нужно найти положение, в котором он будет работать нормально и зафиксировать , например при помощи клеевого пистолета.e меня следуюшая проблема возникла. обходчик имобилайзера просто достал. машина то заводится то нет. причём если незаводится то после шевеления его антенки в районе замка всё начинает норм работать! что лучше сделать (обходчик срабатывает норм при старте) а то уже надоело с утра залазить в холодную машину.
#690
Отправлено 16 Март 2010 - 23:42
Интересно почему, обычно там тоже есть батарейка, как и в брелкев блоке нет ничё....
#691
Отправлено 17 Март 2010 - 17:55
да вроде не люфтит но попробую намертво заклеитьЯ так понял что кольцо антенны обходчика не зафиксировано и имеет люфт? Это не айс. Нужно найти положение, в котором он будет работать нормально и зафиксировать , например при помощи клеевого пистолета.
добавлено через 2 часов 40 минут 40 секунд
изготовил свою антенку взял тоненькую проволоку и намотал в зазор между самим замком и родной антенкой и сидит там плотно теперь всё пашет :dance:
#693
Отправлено 18 Март 2010 - 23:18
ни у кого случаем не стоят такие электростеклоподъемники????
http://www.binom-aut...ock/cc3/201.jpg
или похожие тросиковые....
#694
Отправлено 22 Март 2010 - 20:32
Вот на лексусе:Есть такие штуки которые могут регулировать обороты двигателя электровентилятора, в зависимости от температуры ОЖ. Кто где вижел, какте цены. Кто может изготовить?
#699
Отправлено 29 Март 2010 - 22:44
обычная 4х контактная реле... при ее открывании она начинает издавать странный звук, типа жужания..... и происходит к. замыкание ( сгорает предохранитель в цепи с реле)....
что это???? сломана реле или где то в цепи замыкание????
глючит не всегда, а время от времени....
#700
Отправлено 29 Март 2010 - 22:53
