Электрооборудование
#701
Отправлено 30 Март 2010 - 00:03
#702
Отправлено 30 Март 2010 - 12:17
а вот новая проблема:
Поставил новый генератор 08. Всё было хорошо, но опять начало плавать напряжение, фары моргают оч сильно, стралка тоже то нормальная, то зашкаливает. Что менять опять? и почему умирает?
И ещё, вчера, после окончательной сборки двигателя, не горят контрольные лампы давления масла и зарядки. Их что нибудь связывает в месте? Машина завелась.
#704
Отправлено 09 Апрель 2010 - 09:38
да на каждом СТО где есть электрик)) а что у тебя с ним?)Подскажите где занимаються ремонтом генераторов =)
#705
Отправлено 09 Апрель 2010 - 13:57
Ставлю на нисс выносной бачек для омывайки в салон.
Как его правильно запитать? Нужен ли пред? Через релешку?
Или просто в разрыв провода поставить выключатель?
#706
Отправлено 09 Апрель 2010 - 15:15
смотря што отремонтировать. Заменить крышки или прозванить обмотку. Специализированный ремонтный сервис был на перекрестке комсомольской и новозаводской.Подскажите где занимаються ремонтом генераторов =)
Стартера и гены любых марок перебирали.с проверкой на выходную напругу. Но им он снятый нужен был
#707
Отправлено 09 Апрель 2010 - 17:27
в идеале через предох и кнопочку через реле. Если что, звони, разберемся.ВОПРОС!
#708
Отправлено 10 Апрель 2010 - 10:21
а не проще запитать через родные провода? просто их в салон протащить надо будет и всёВОПРОС!
#709
Отправлено 20 Апрель 2010 - 14:45
накрылся генератор.... походу залило водой из бачка омывайки =(
снял... прозвонил собранный, не работает диодный мост..... полностью разобрал, еще раз звоню мост, рабочий.... в чем может быть проблема????? ротор рабочий, обмотка рабочая, конденсатор и щетки живы.....
#710
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:26
#711
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:36
определял неисправность генератора путем отключения аккамулятора.... раньше при его отключении машина работала. Сейчас, как только аккум отсоединяю глохнет
#712
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:39
зарядку акумулятора какую показывает при заведенной машине?, попробуй со включенными приборами проверить зарядкулампа гаснет, проверял тестером
#713
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:41
ехал без фар, музыки и всего подобного.....
может гдето замыкание??? может ли оно так сильно ток тянуть?
#714
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:47
#715
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:52
#716
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:52
#718
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:57
#719
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:22
помимо генератора может быть аккум с упавшей плотностью.
Данил, полагаю аккум тут не при чем...определял неисправность генератора путем отключения аккамулятора.... раньше при его отключении машина работала. Сейчас, как только аккум отсоединяю глохнет
#720
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:16
