Электрооборудование
#721
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:46
завожу, скидываю аккум, все пашет.... замерил вольтаж
просто заведена, аккум откинут 15В
заведена аккум накинут 14,4В
включено все что только можно 12.8-13.2В
это нормально????
#723
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:00
#724
Отправлено 05 Май 2010 - 08:28
#725
Отправлено 05 Май 2010 - 09:06
предохранители и контакты кнопки.. млин..не помню как на 2101 на 5ке у меня с кнопкой такое было..Мужики! Такая хрень приключилась вчера. Вечером приехал домой, ближний горел нормально. За минуту-две до подъезда к дому учуял лё-ё-ёгкий запашок гари в салоне. Подрулив к дому, заглушил двиг, выключил ближний. И вылез. Через минуту-две пока ковырялся в багажнике с вещами появилась тёща с ребенком и сказала, что надо жену забрать с работы. Ну, сели, завёл, включаю кнопку ближнего...а он не горит. Так же и при нажатии кнопки включения подсветки приборов. Тож не горит. Из рабочего остались поворотники и моргание дальним. Габариты тож исчезли. Вот. Извините, за лишние подробности, написал как всё и было. Авто- 2101. Предохранители только менял. Все целые, все на месте. Чего скажите, куда лезть, где искать косяк?
#726
Отправлено 05 Май 2010 - 09:14
#727
Отправлено 05 Май 2010 - 11:34
#728
Отправлено 10 Май 2010 - 22:00
#729
Отправлено 10 Май 2010 - 22:14
так что либо глючит либо гдето пробивает
#730
Отправлено 10 Май 2010 - 22:33
спасибо завтра попробую поискать проблемуу меня такая же беда, но у меня с обратной связью, и орала тоже по ночам почему то, долго понять не мог почему она орёт типа багажник открыли, а потом нашёл что провод перетёрся, а через ещё пол года начала орать что дверь открыли, и в этом случае был обрыв провода под полом, каким то образом
#731
Отправлено 11 Май 2010 - 07:51
у тебя "вежливая" подсветка салона?? (постепенно свет гаснет, или сразу?)спасибо завтра попробую поискать проблемуу меня такая же беда, но у меня с обратной связью, и орала тоже по ночам почему то, долго понять не мог почему она орёт типа багажник открыли, а потом нашёл что провод перетёрся, а через ещё пол года начала орать что дверь открыли, и в этом случае был обрыв провода под полом, каким то образом
#732
Отправлено 11 Май 2010 - 08:36
сразуу тебя "вежливая" подсветка салона?? (постепенно свет гаснет, или сразу?)спасибо завтра попробую поискать проблемуу меня такая же беда, но у меня с обратной связью, и орала тоже по ночам почему то, долго понять не мог почему она орёт типа багажник открыли, а потом нашёл что провод перетёрся, а через ещё пол года начала орать что дверь открыли, и в этом случае был обрыв провода под полом, каким то образом
#733
Отправлено 11 Май 2010 - 09:49
#734
Отправлено 11 Май 2010 - 11:38
#735
Отправлено 19 Май 2010 - 06:33
#737
Отправлено 20 Май 2010 - 06:28
#738
Отправлено 20 Май 2010 - 08:51
#739
Отправлено 21 Май 2010 - 07:28
#740
Отправлено 21 Май 2010 - 08:19
Сань, а че их выводить? Они уже должны быть. Туманку от 10 поставить элементарно, я уже мерил, придется немного расширить посадочное место родного фонаря заднего хода.3ка. вчера заехал к одному. сделали стопы и габариты. теперь надо поворотники (не один не работает) и вывести провода на задних ход (хочу поставить противотуманку от 10ки). возможно это?
добавлено через 33 секунд
Только на заднюю туманку надо будет реле ставить.
