Электрооборудование
#641
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:59
Всю жизнь было так: включил зажигание, сразу же счёлкнули все релюшки, стрелка поднялась на вольтметре вертикально верх. через 1-2 секунда счелчёк глухой и стрелка показывает чуть больше.
А сейчас этого щелчка через 1-2секунда нету. всё работает абсолютно так же. Вольтметр показывает чуть больше вертикали.Такое чувство что что-то не включилось до конца. Искры нет, но все-все приборы работают с зажиганием. поворотники, вентиляторы.. короче всё работает. предохранители в норме. Машина месяц стояла на улице. ничо не делал.
#642
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:01
добавлено через 1 минут 50 секунд
завести то мы её сможем в ЛЮБОМ случае, даже если она на улице стоит... а потом надо будет в гаражик ехать и более серьезно искать неисправность.......
#643
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:04
ещё и сракеры на калине какие-то в жопу въехали в 10ку мне... что за день
зевести бы и оттащить было бы круто конечно.. а то на улице копаца не вариант.
#644
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:06
#645
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:07
#646
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:08
#647
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:25
Дань, у него бесконтактное зажигание, там только бегунок смотретьесли + на Б (клемме катушки) есть, значит теоретически искра быть должна (если исправны бегунок и контакты трамблёра)
#648
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:27
#649
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:34
ЧОРД.... значит я как то поверхностно прочитал...........СОрри...Дань, у него бесконтактное зажигание, там только бегунок смотретьесли + на Б (клемме катушки) есть, значит теоретически искра быть должна (если исправны бегунок и контакты трамблёра)
добавлено через 52 секунд
на бесконтактном, если на катушку приходит, остается только коммутатор проверить и датчик хола
#650
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:38
добавлено через 50 секунд
ясно, просто мне кажется, что там не приходит ничо. вообщем проверю. спасибо!
#651
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:44
#652
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:49
добавлено через 17 секунд
Серег-тлт смотри берешь схему регулятора напряжения сажаешь доп тиристор мощный. датчик температуры ОЖ является сопротивлением его включаем в цепь и вуаля при изменении темп меняется сопротивление которое открывает теристор который дает питание на вентилятор. короче это просто)))
добавлено через 3 минут 12 секунд
блин не могу убрать с кпк двойной текст.
Короч звони сделаем эту беду с регулятором. цена вопроса 300-500р. хз почем тиристор
#653
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:59
добавлено через 3 минут 23 секунд
Vmon а Силыч вроде тоже примерно этих денег стоит
#654
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:07
#655
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:21
BADGUY я написал только про предохранители....
#656
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:48
Только я вот не понял по какому принципу он удерживают нужную температуру....
#657
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:50
добавлено через 2 минут 43 секунд
Данил мож замутим вместе мегасуперпупер автоэлектрику?)))
#658
Отправлено 28 Февраль 2010 - 22:22
Ага...не вопрос:-)))) ты в электронщине шаришь, что весьма немаловажно:-))))Серега епрст) стукай в аську расскажу)) там ваще всё просто.
гаражик свой от хлама избавлю, чтобы в нем работать можно было:-)
#659
Отправлено 01 Март 2010 - 07:00
#660
Отправлено 01 Март 2010 - 10:20
