Электрооборудование
#541
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:13
#542
Отправлено 11 Январь 2010 - 13:20
я могу поидеи с этим помочь. сложного ничё там нет. но гемора будет на неделюа можно на классику от 2109 проводку поставить!!!
#543
Отправлено 14 Январь 2010 - 19:49
У меня тоже самое было. Сними кожух руля куда ключь вставляется там увидишь есть клемник (папа мама) там много проводов, разъездени их и подожми контакты. Попробуй мне это помогло.Недавно столкнулся с проблемой: машина не заводилась(все было похоже на втягивающую, щелчок под капотом но реакции никакой-не крутит), с толкача заводится на раз-два..Потом заводилась/незаводилась 50/50 в течение дня. Заметил, что когда выключаешь полностью все приборы и обогревы машина сразу заводится. В чем может быть проблема?(может что подкрутить). автомобиль Ваз 21102, и раньше таких проблем небыло вообще. Спасибо заранее
#544
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:50
пасип друг) заодно и сигнал сделаю, а то пропал..наверно контакт ослабился или саму контактную группу менять, сами сигналы работают норм если бросить на акум)У меня тоже самое было. Сними кожух руля куда ключь вставляется там увидишь есть клемник (папа мама) там много проводов, разъездени их и подожми контакты. Попробуй мне это помогло.Недавно столкнулся с проблемой: машина не заводилась(все было похоже на втягивающую, щелчок под капотом но реакции никакой-не крутит), с толкача заводится на раз-два..Потом заводилась/незаводилась 50/50 в течение дня. Заметил, что когда выключаешь полностью все приборы и обогревы машина сразу заводится. В чем может быть проблема?(может что подкрутить). автомобиль Ваз 21102, и раньше таких проблем небыло вообще. Спасибо заранее
#545
Отправлено 15 Январь 2010 - 07:12
ну если делать всё для удобства то да но если мутить по простоте то классико проводку оставить можно, у меня щас вообще гибрид будет шестой и седьмой проводки монтажный блок впихну наверно седьмой хотя мне понравилось как у тебязачем в классику ставить проводку от 2109? объясню. ..................а зачем тебе это??????
Cколько проводка на 6рку стоит? где купить найти не могу! :|
#546
Отправлено 15 Январь 2010 - 08:01
#547
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:44
там еще над кассой комбинашки висят???? если да, то там плохая проводка.... все клеммы послетали... дообжимал все....в Хламени должна быть как заходишь по левую сторону и где то в середине).. я там на 2104 брал..
#548
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:05
это цитата. кто чо думает? не вылезет это потом чем нить непрятным?
#550
Отправлено 17 Январь 2010 - 21:40
#551
Отправлено 17 Январь 2010 - 21:41
#552
#553
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:38
#554
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:18
#555
Отправлено 17 Январь 2010 - 23:43
#556
Отправлено 24 Январь 2010 - 09:44
перерыл почти весь инет ничё толкового ненашёл. машина sonata v
#557
Отправлено 24 Январь 2010 - 09:46
#558
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:29
#559
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:53
#560
Отправлено 24 Январь 2010 - 14:05
добавлено через 21 секунд
если автономный, включить его ключиком попробуй......
