Электрооборудование
#581
Отправлено 26 Январь 2010 - 21:49
#582
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:01
Спасибо, гляну обязательно.на блоке предохранителей, с обратной стороны, где все фишки втыкаются, иной раз плохой контакт возникает.... проверь и там
#583
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:32
#584
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:17
#585
Отправлено 28 Январь 2010 - 20:05
Надо подключить комбинашку от низкой панели к проводке от высокой панели!
Кто может помочь?или может так кто подскажет
#586
Отправлено 09 Февраль 2010 - 22:36
1) барахлит замок зажигания 2108.... при выключеном зажигании все работает нормально (габариты), при включении зажигания появляются неконтакт.... тоесть габариты не включаются.... если потормашить ключ то включаются..... попробовал сам починить , но там блие запаян и его не разобрать =( можно ли его как то разобрать??? или может гдето его смогут починить??? или замена неменуема?? =(
2) в КАЛИНЕ очень понравилась потолочная лампа.... при долговременно открытой двери она сама погасает... что за это отвечает?????
#587
Отправлено 10 Февраль 2010 - 19:55
может тебе свой старый замок подогнать? поменял потому что ставил десятый если что в личку
#588
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:07
#589
Отправлено 11 Февраль 2010 - 20:49
#590
Отправлено 11 Февраль 2010 - 22:54
думаю сообразишь как подключить восьмой замко вместо десятого
#591
Отправлено 12 Февраль 2010 - 22:15
#592
Отправлено 13 Февраль 2010 - 13:56
#593
Отправлено 13 Февраль 2010 - 13:59
#594
Отправлено 13 Февраль 2010 - 14:09
#595
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:05
Да запросто. ..если размеры и дизайн устраивают.тут возник такой вопрос можно ли использовать в машине обычные автоматы на 220в? и в чём разница будет? просто разница в цене очень большая.
#596
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:21
Прост номинал тоже не просто так пишеться, возможно ничего страшного, попробуй посмотри, если контакты не оплавляються то можно!чуваки, а ничё если Реле электровентилятора 40 ампер, поменять на 30 ампер? а то оказывается на 40 дифицит, нет нигде, а старая то срабатывает, то нет, то вообще заедает пока не ударишь...
добавлено через 52 секунд
Скажи для чего??? Проще предохранитель поставить.тут возник такой вопрос можно ли использовать в машине обычные автоматы на 220в? и в чём разница будет? просто разница в цене очень большая.
#597
Отправлено 13 Февраль 2010 - 21:28
#598
Отправлено 13 Февраль 2010 - 21:41
#599
Отправлено 13 Февраль 2010 - 21:54
#600
Отправлено 13 Февраль 2010 - 22:05
с 12 вольт думаю теплушка в автомате попросту не сработает.но это не помешает использовать автомат как рубильник
