всмысле автономный? ну если его напрямую без снгналки на акум кинуть, то музяка играет
Отправлено 24 Январь 2010 - 14:07
Отправлено 24 Январь 2010 - 14:33
Отправлено 24 Январь 2010 - 15:47
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:44
Отправлено 24 Январь 2010 - 20:17
спасибо так и попробую.если по сети не найдешь, приобрети диодную контрольку и сам прозвони фишку приборной панели. При запуске двигателя диод моргать будет....при увеличении оборотов частота моргания воозрастает. Контролька стоит 120р и продается в радиодеталях.
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:08
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:11
бери какие-нить "музыкальные". к ним если что легко провода добавлять.а какие и где лучше клемы на акум купить, ток по цена впределах разумного, нада обыные хорошие
а то вон в магазинах и жолтые блестящие, и серебристого цвета и всяких полно
маим ваще ппц, затягиваешь на всю и можно снять их всеравно
Отправлено 25 Январь 2010 - 08:46
Отправлено 25 Январь 2010 - 11:49
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:12
Если несложно напиши как и через что тянуть сигнал(там же полюбому реле+ предохранитель и тд)сам всё сможешь сделать, там просто в принципе
Отправлено 26 Январь 2010 - 10:28
Отправлено 26 Январь 2010 - 10:55
Отправлено 26 Январь 2010 - 11:45
машина вообще заводится? или мертвая совсем?ну аварийка еще не работает, там больше и работать то нечему) ну печка дует, прикуриватель, магнитофон работают.
Отправлено 26 Январь 2010 - 11:51
Отправлено 26 Январь 2010 - 12:36
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:37
Отправлено 26 Январь 2010 - 18:35
Бери медные или алюминиевые (если есть деньги то серебро, золото, платина)а какие и где лучше клемы на акум купить, ток по цена впределах разумного, нада обыные хорошие
