Электрооборудование
#381
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 14:06
#383
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 17:41
#385
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 20:26
Пустой бак 330 315-345 358 238-262
Резерв (1/8) бака 252 - - -
Половина (1/2) бака 118 108-128 118 59-71
Полный бак 7 7 6 17-23
отличие датчиков завязано на разные приборки
#387
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 05:59
#388
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 09:18
TLTSEREGA так как непонятно в каком баке всё это будет то думаю тебе остается только эксперементировать.если к примеру был бы бак от восьмерки а прибор от шестерки то тебе нужно былоб поменить в родном классическом датчике сопротивление в крайних положениях и подобрать что-то подобное но из восьмого семейства
надеюсь понятно получилось
#389
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 10:44
#390
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 10:46
Да какая разница какой бак..... главное что бы прибор и датчик "друг друга понимали", мне вот что нужно. Плавает (находится) поплавок посередине нормативной то и прибор или шкала должна показывать половину.
#393
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 09:45
ничего одним и тем же словом не названоTLTSEREGA так как непонятно в каком баке всё это будет то думаю тебе остается только эксперементировать.если к примеру был бы бак от восьмерки, а прибор (стрелка) от шестерки, то тебе нужно былоб померить в родном классическом датчике (поплавке) сопротивление в крайних положениях и подобрать что-то подобное, но из восьмого семейства
просто опечатка получилась, вместо слова померить написал поменить
ты в мазду хочешь?
#394
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 09:52
#395
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 10:07
#396
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 10:14
#397
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 11:22
а потом попробуй по таблице найти тот датчик который будет максимально близок классическому
#398
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 11:02
#400
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 12:17
з.ы. у меня другая мысль пришла! Нивовский датчик он же по размерам такой же, и к тому же на нивы раньше ставили шестой прибор. Вот опять один вопрос, тот датчик который продают сейчас аналогичен тем которые ставили на нивы с шестыми приборами )))???
