Электрооборудование
#421
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:07
#422
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:30
Никаких это обусловленно безопасностью электоцепей. Но, современные машины имеют кучу электроники которая боится статического напряжения.Кто может объяснить почему при отключении аккумулятора рекомендуется снимать сначало клемму "-" а затем "+"??? Если регулярно размыкать цепь, отключая "+" какие могут быть последствия???
По бензодатчику Серег можно сделать значит каким образом купить дешевую цэшку и подобрать основное сопротивление так что бы значения были в литрах. Крайне не советую пускать в бензобак 12в. Как бы ты нам еще нужен)
#423
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 12:43
#424
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 16:14
Серег ТЛТ я вот что подумал.Не единожды видел на фото что в зубилках стоят приборы от 2106. Может у них датчики одного сопротивления? Не думаю что ктото менял датчик уровня топлива на классический
Спикер. Думаю проводка не должна плавится. Кнопка включения может
#425
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 16:23
имел ввиду изоляцию. Сечение проводов 0.7 там где то было. Кнопка тоже конечно же плавилась.Спикер. Думаю проводка не должна плавится. Кнопка включения может
#426
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 17:51
#427
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 07:45
Сегодня капитально накасячил: ставил 2 карба, все подключил. Стал запитывать электромагнитные клапанна ХХ. Выключить зажигание ума не хватило....... В итоге замкнул провод ЭКХХ между самим ЭКХХ и соседним карбом (т.е. получается массой). Были красивые маленькие искры, после чего естественно авто не заводится.
Чо я спалил???!!!
Порробовал поменять коммутатор и контроллер ХХ - не помогло......
Всем заранее спасибо
#429
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 12:09
#430
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 15:59
блок управления электромагнитным клапаном снимал с пикапа, ЭКХХ рабочие, но при повороте ключа зажигания экхх не щелкает. завтра проверю наличие искры, а то акум седня посадил.Дим Эти цепи идут без предохранителей если не ошибаюсь. Может спалил блок управления электромагнитным клапаном? А второй просто был неисправен? Коммутатор напрямую не завязан с этим клапаном. Электромагнитный клапан нужен только для того чтоб при выключении зажигания топливо сразу перекрывало и двигатель глох сразу. Можешь пока электромагнитные клапана посадить на плюс на прямую. Если заведется то копай в сторону управления этим клапаном когда будешь эксперементировать, лучше глуши мотор отсоединяя плюс от электромагнитные клапана
#431
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 21:11
#432
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 04:42
про контроллер эт я оговорился, я имел в виду блок управления электромагнитным клапаномЭлектромагнитные клапаны, по сути, можно вообще убрать, и проверить без них! Карбы 083? Про контроллер так ответа и не услышал, почему спросил - потому что в БСЗ никаких контролеров не было никогда, это МПСЗ еще можно с натягом контроллером обозвать, а так нет там такого.
Карбы 83-и.
#433
#435
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:03
и вот в инете наткнулся, возможно ли поставить от велосипеда ??? прост он работаю меньше чем от 12 вольт (от 5 вольт вродь), а импульсы с дачика идут 12 вольт
#436
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:22
велокомп вапще работает от таблетки, а импульсы на датчик идут от магнитани кто в инете не находил установка комбинации приборов на 8 от иномарки, каке ваще ставят, распиновки и тд
#437
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:34
#438
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 07:44
а на велокомпьютере легко настраивается зависимость от импульсов (эт предусматрели в зависимости от диаметра колеса) даже на дешёвых моделях...
#439
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 21:35
Вообще опытным путем, ищешь схему от 8 ки и схему от ино, и потом смотришь, что куда))ни кто в инете не находил установка комбинации приборов на 8 от иномарки, каке ваще ставят, распиновки и тд
#440
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 00:06
заинтересовало сие чудо! как получится все серег - отпишись плиз!Вот наконец то изобразил визуально что мне надо ))) Сопротивления указаны условно, т.к. бак еще делается и все будет замерятся по факту, т.е. опытно эксперементыльным.
Кто может помочь с изготовлением блока управления, который серым квадратом изображен???
