Электрооборудование
#401
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 12:59
#402
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 14:44
Да я вот про это и говорю, что были раньше на ниве шестые приборы, но потом другая комбинация пошла, так вот может прибор изменился, а датчик такой же остался... сейчас он в продаже есть. И по размерам он почти такой же как восьмой.А разве щас там датчик не в самой приборке идет? прост очень давно в ниве вродь и стоял датчик от 6 ки
И ктонибудь в электронике соображает? Сложно ли сделать электронный прибор с электронным циферблатом, что бы циферки были????
#403
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 12:47
#404
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 13:35
Тема такая: вместо прибора со стрелкой использовать семисегментный индикатор. Т.е. допустим датчик в баке создает различное сопротивление, например при полном баке или в одном из крайних положений сопротивление составляет условно 17-23 Ома, в другом положении (при пустом баке) 238-262 Ома, на половине 59-71 Ома. Объем бака будет 12 литров. Можно ли как-то на определенное спопротивление сделать отображение определенной цифры. Например при сопротивлении 20 Ом, горит цифра "0", при 65 Омах горит 6 и т.д.
#405
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:17
#406
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:28
Только вот на карб я хз как подключить но как то наверное можно.
#407
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 18:24
умный бортовик покупать не покараману, и врядли там есть такая опция т.к. уже выяснили что у каждого датчика свои сопротивления
Такую фиговину надо паять и при чем под определенный датчик.
А тут фишка в том что если правильно расчитать сопротивления на определенных уровнях попловка то индикатор будет с точностью до литра указывать остаток топлива. В моем случае это очень важно.... 12 литров это почти резерв на некоторых баках.... Спорт однако )))
#408
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 18:55
Сопротивление меняется - падает напряжение, только за место шкалы вольтажа пишешь циферы (сколько литров бенза) Получаешь ооочень точный прибор, но опять же стрелочный...
#409
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:00
з.ы. новый вопрос с каким диапозоном должен быть вольтметр, если брать во внимание вышеизложенную таблицу?
#410
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:08
#411
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:07
#412
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:23
#413
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:45
Ну как же, на 10ках и на 14-15ых люкс устанавливались такие там есть такая функция остаток бенз. в баке в цифрах.это что за стандартные бортовики пишут сколько в баке бензина? 0_о ибо зачем тогда штатный указатель уровня топлива?
#414
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 22:27
#415
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 05:33
#416
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 14:31
Прост по бортовику более точное измерение, 7.3 л например.это что за стандартные бортовики пишут сколько в баке бензина? 0_о ибо зачем тогда штатный указатель уровня топлива?
#417
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 10:58
#418
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:15
#419
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:37
ок. поищу. просто заранее спросил)) пасип за советнаверняка есть, вообще поищи должна она быть. теоретически эти провода идут в монтажный блок на реле, который управляеться кнопкой в салоне.
#420
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:57
