Электрооборудование
#361
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 08:58
#362
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 11:22
#363
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 12:20
НУ и провода прозвони,.....контакты на гене
#364
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 12:22
просто там ж куча релюшех-херушек всяких...
#365
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 18:53
#366
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 22:09
одно время были такие электродвигатели на десятом семействе: когда на полную включаешь то предохранитель летел а то и от вентилятора печки дым шел.Кондера нет, возраст год,летом тоже, на пару сервисов заезжал кто как говорит , типа электродвигатель отопителя мозги делаеткондиционер в машине есть? каков возраст машины? летом стекла тоже потеют?:-))))))))))
Меняли их по гарантии. Завод сам приговаривал их на замену.
#367
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 14:17
Индикатор давления масла не работает на холодной машине, после длительной поездки все становиться нормально, утром(на холодном моторе) опять не горит при включенном зажигании лампа давления. В чем проблема?
#369
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 14:24
что за машина?Подскажите в чем может быть дело:
Да ..скорей всего датчик..
#370
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 18:13
#371
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 18:00
2108, карб
#372
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 21:00
#373
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:28
#374
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:39
#375
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:59
#376
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 23:12
#377
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 23:26
#378
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 06:40
#379
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:40
Эту клемму к генератору подключать не надо. Это т.н. "вывод аварийного возбуждения", если оборвана цепь от приборки к выводу возбуждения генератора или вышли из строя доп. диоды можно вместо штатно подключенного подключить этот вывод и зарядка будет. Только по окончании поездки надо отключать его, иначе постоянно подключенный якорь ( через реле регулятор ) быстро "съест" батарею. Я их обычно откусываю, как пользоваться им всё расно никто из владельцев не знает, а вот с жалобами на быстрый саморазряд батареи приезжали не раз.
