Кузов , усиление кузова, кузовное железо, спортивные кузова ВАЗ.
Сообщений в теме: 136
#21 agivlad
agivlad
    Vladislav
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 Апрель 2008 - 11:50
а аппетит какой будет ?
#22 AugustT
AugustT
  • Cообщений: 75
Отправлено 29 Апрель 2008 - 12:31
если 82 диаметр - то нужно ориентироваться по расходу нивы. минус поправка на вес автомобиля.
если 84ый, плюс пол-литра - литр.
имхо ключевой фактор расхода в стиле вождения.
и кстати нужно не забывать что при любой доработке по увеличению мощности силового агрегата неизбежно ведет к уменьшению ресурса оного.
#23 makarik
makarik
  • Cообщений: 1 131
Отправлено 29 Апрель 2008 - 16:12
84 поршня можно сунуть тока в 213 или 230 блок
#24 agivlad
agivlad
    Vladislav
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 Апрель 2008 - 21:25
а почему третий движок говорят самый долговечный ?
#25 makarik
makarik
  • Cообщений: 1 131
Отправлено 29 Апрель 2008 - 21:38
бля говорятговоят, да до...я говрят. в 03 движке с завода поршн стоят а 76. и как бы ты не мечтал максимум его можно расточить под 79 (у СКИФА самый злой вариант расточки на 79.4) и то там стенки при79уже тонкие остаются .в 213 и 230 моторе поршня в стоке идут на 82, их можно пильнуть до 84 даже 85 думаю можно
#26 makarik
makarik
  • Cообщений: 1 131
Отправлено 29 Апрель 2008 - 21:46
и интеесно кто именно говорит что 03 мото самый долговечный? чем о долговечнее 06? 213? 230?
мдээээ, ох уж эти сказки ребят....
#27 agivlad
agivlad
    Vladislav
  • Cообщений: 154
Отправлено 29 Апрель 2008 - 21:51
а шестой блок максимум на сколько точится ?
#28 makarik
makarik
  • Cообщений: 1 131
Отправлено 29 Апрель 2008 - 21:59
чтобы потом можно было езить на 82 можно пильнуть
#29 agivlad
agivlad
    Vladislav
  • Cообщений: 154
Отправлено 30 Апрель 2008 - 01:16
подскажите где можно Ремонт рулевого редуктора произвести ?
#30 AugustT
AugustT
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Апрель 2008 - 07:41
На станции. Только если я не ошибаюсь - его лучше менять чем ремонтировать.
makarik, нивовские блоки чуть по выше, но в ширине и долготе они идентичные.
на ВАЗе делаются два типа блоков: для переднеприводных автомобилей и для заднеприводных(+нива). бошки практически везде разные, а блоков только два.
#31 (Andrey)nalin
(Andrey)nalin
    速狂 ドリフト
  • Cообщений: 2 416
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:38
AugustT... ага, блоков 2. ну конечно. а то что в блоках диаметр цилиндров разный эт ничо? Ты не забывай что там ещё каналы для системы охлаждения. Расточи третий блок до 82 и шестой до 82. посмотри разницу...
И вообще нивовский блок ниже чем блок 2106. Спец по железу мля...
#32 agivlad
agivlad
    Vladislav
  • Cообщений: 154
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:34
http://www.niva-dies...ex/kpp-lux.html
КПП-Нива-ЛЮКС (Япония)
Мощная, надежная, идеальна для спорта и трофи, улучшает динамические качества, даже на пятой передаче, без снижения скоростных качеств. Японская коробка переключения передач люкс, применяется на Susuki Vitara, в том числе и с дизелями.
#33 agivlad
agivlad
    Vladislav
  • Cообщений: 154
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:35
30000 руб. стоит в пламени.
#34 agivlad
agivlad
    Vladislav
  • Cообщений: 154
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:38
Передаточные числа КПП AISIN (Япония) / Передаточные числа КПП VAZ серия
I передача 3,704 3,667
II передача 2,020 2,100
III передача 1,369 1,361
IV передача 1,000 1,000
V передача 0,854 0,758
Передача
заднего хода 4,473 3,526
max момент 200 136
Масса, кг 38 34
В комплект поставки входят маховик, сцепление,
подшипник выжимной, вилка выжимная сцепления,
задняя опора кпп, рычаг управления для Нивы, фланец хвостовика.
#35 makarik
makarik
  • Cообщений: 1 131
Отправлено 30 Апрель 2008 - 21:35
Август-не смеши людей
#36 (Andrey)nalin
(Andrey)nalin
    速狂 ドリフト
  • Cообщений: 2 416
Отправлено 30 Апрель 2008 - 22:04
agivlad, нафига ты в 2х темах написал одно и тоже сообщение?
И вообще тема пустая... Придерживаемся топика. Флуда не нужно. Тема стоит неделю - отправляется в треш
#37 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 12 Июнь 2008 - 12:51
народ как усилить рамку радиатора куда крабы крепятся а то у меня она треснула шяс её просто заварили, и есшё вопрос как сделать крепление крабов на длинных болтах с обычной гайкой чтобы вслучае чего пластину с гайками невырезать
#38 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Июнь 2008 - 12:02
у меня когда на восьмерке рамка треснула, то заварили трещину, а сверху толстую железную пластинку приварили
#39 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 13 Июнь 2008 - 18:00
задумки :
красить весь кузов с ремонтом (змена крыльев и коррозийных мест ) кузова (без разборки авто , тоесть если авто сам разберу.) то мне выйдет порядком 22700 руб-23000 руб.
еще есть мысль двиготель либо расточить под 82,х (шестой блок, предется гильзовать и ставить медный нивовский радиатор с двумя вентиляторами от инжекторной нивы 214-той.)
поставить вместо передних родных боковых стекол седьмые с реечным электростеклоподъемником .
1. блок 2106 точицца на 82 без гильзовки свободно.
2. радиатор с нивы не поместицца физически. ну если тока болгаркой поработать, то да, поместицца.
3. и просто так стекла 2105 ты не поставишь. в дверях 2105 стоит дополнительный ролик, а в дверях 2101 и 2106 его нет. геморно, но делаецца всЁ.
#40 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 13 Июнь 2008 - 18:12
зы, а в классический блок можно засунуть и 84 поршня =)
но это однозначно гильзовка и рекомендованно доработка системы охлаждения.... максимальный объем 1.9 литра почти двушка.
1. 84 поршни засунуть мона тока в 213/214 и 2130 блоки.
2. максимальный объЁм это 84.5 диаметр цилиндров и 90 ход. объЁм будет 2 019 кубиков.
но на 84.5 точить не советую, лучше ограничицца 84, тада объЁм будет 1 995 кубиков.
но это офигеть как дорого!!!
одно тока колено с ходом 90 мм стоило в начале года 13 500 руб.
у этого колена шатунная шейка не стандартная.
а это означает свои шатуны 143.5 мм и вкладыши, которые стоят так же не мало.
поршни 84 мм - от 3 000 руб.
кольца 84 мм - от 3 000 руб.
блок 2130 - от 8 500 руб.
считаем...
