LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#1181 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:44
Собери на новом герметике просто. Ездить уже пробовал? Проблем других не вылезло? Кислородник выходит зря менял?
не зря менял, теперь ошибки по кислороднику нет, сама машина не газует и не дергается, с форсункой это просто уже след. проблема, которую тоже решил, такчто машина сёдня ездила норм не считая сопливой крышки, спускающей шины и хрустящей коробки :)
#1182 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:45
Перматекс ультра грэй или перматекс купер
спасибо, а где покупаешь?
#1183 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:48
я пермотек ультра блу в шинторге брал
#1184 Baton
Baton
    Человек - борщ
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:28
ВолгаШинТорг. Заедь завтра если хочешь, я тебе дам начатый тюбик ;)
#1185 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:31
Коробку лечи 18ым рядом из барахолки)))
#1186 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 03 Апрель 2014 - 23:36
честно говоря, не очень хочется вкладываться в коробас, пока не знаю его дальнейшую судьбу
#1187 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 03 Апрель 2014 - 23:40
Ну не ДСг туда ж ставить) И не сток собирать, раз уж лезть чинить) Или тада вашпе машин продавать(
#1188 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 04 Апрель 2014 - 15:07
ДСГ был бы идеальным вариантом, если бы не электрика и цена
зря я вчера написал что всё норм, сёдня опять обороты стали подниматься и дёрганье появилось, после вжаривания до 7 тыщ оборотов всё пропало, ошибок нет, хз ваще что за хуйня с ней
#1189 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 04 Апрель 2014 - 16:01
Это нормальная херня, машина хочет чтобы на ней ездили, а не тошнили.
#1190 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Апрель 2014 - 00:44
думаю себе замутить диски с прямой проточкой, только хз сколько канавок делать, 5, 6, 7
кто что думает?
#1191 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:42
Я за тот вариант, где больше проточек. Помимо внешнего вида, всякий мусор будет эффективнее удаляться из-под рабочей плоскости.
#1192 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:51
я думаю средний вариант чтоб не меньше не больше, но сделать проточки пошире
#1193 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 07 Апрель 2014 - 19:20
А почему именно прямые канавки?
#1194 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:18
ну кривые то уже производятся и я ездил на них, а тут и себе новинку попробовать и может ещё кого заинтересует :)
Добавлено 14 Апрель 2014 - 22:18:
сёдня поменял свечи, провода, оба датчика температуры охл.жидк., завел, чет всё равно неровно мотор работает, завтра посмотрю как будет, если не будет норм ехать взорву её
Прикрепленные изображения
#1195 ksukk
ksukk
    Оксана
  • Cообщений: 1 619
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:31
отдай лучше мне её на запчасти, чем взрывать :D
Добавлено 14 Апрель 2014 - 22:31:
проточек лучше 6 сделай. А то 7 кажутся борщово как-то. тормозить нечем будет :)
#1196 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Апрель 2014 - 18:33
отрегулировал сёднь клапана, крышку ГБЦ посадил на герметик, поставил её на козлы, буду менять тормоза,
кстати, пластиковые калиновские пыльники на 10х стойках себя не оправдали, они просто лопнули( видно надеваются слишком сильно на стойку при сжатии
Добавлено 21 Апрель 2014 - 20:59:
йоу, диски готовы, завтра сфоткаю, выложу)
Добавлено 22 Апрель 2014 - 23:03:
заменил сегодня ремень ГРМ и ролик, ролик поставил INA made in Germany (спасибо Кириллу RZA)
кстати был косяк косяковский. хз растянулся ли так старый ремень или ещё что, но распредвал бегал впереди коленвала, т.е. когда распредвал на метке, метка на маховике даже до начала шкалы не доходила)) поставил новый ремень, теперь всё по меткам, каркать не буду, но вроде норм теперь мотор работает.
заменил пластиковые стканачники на резиновые пыльники 2110 на стойках
и поменял тормоза,
спереди теперь диски со злой проточкой. назовём их допустим Тайм-Аттак
сзади поставил с кольцевой проточкой
спереди колодки Hankook Frixa S1, заценим новый продукт
сзади поставил голландские ABS,
кстати говоря, итальянские LPR хорошо себя зарекомендовали, не скрипели в отличии от TRW и мало износились в сравнении с Ремзой, которые стерлись за пол сезона, такчто владельцам Калины Спорт и Гранты Спорт рекомендую, теперь потестю ABS
ну и как обычно не дня без поломок, педаль тормоза проваливается, ни так конечно чтобы прям проваливается, медленно но идет вниз, попробовал резко тормознуть, перед блокирует, зад нет, попробую прокачать задок...
Добавлено 23 Апрель 2014 - 18:33:
прокачал тормоза, вроде стало получше, но один хрен ватность присутствует гдет 5мм
кстати, после выравнивания фаз расход взлетел до 14 литров :D
#1197 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 23 Апрель 2014 - 18:44
Кирилл, а так можно проточить?
#1198 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Май 2014 - 12:21
есть мысль сделать с фигурными проточками, но это потом, пока только прямые
Добавлено 23 Апрель 2014 - 23:38:
Вобщем диски :) это 284мм на Калину/Гранту Спорт, ну или на другие авто при небольших доработках.
Можно будет сделать и 2112, 2110 и 2108, как будет время набросаю варианты...
[ATTACH]1693[/ATTACH]
[ATTACH]1691[/ATTACH]
[ATTACH]1692[/ATTACH]
Добавлено 25 Апрель 2014 - 16:12:
кстати, пока менял тормоза, облегчил калину кг на 10, очистив все арки от грязи, теперь камни тарабанят по аркам)) оказывается грязь под арками-отличный шумоизолятор :D
Добавлено 07 Май 2014 - 12:21:
сегодня возможно постартуем на Аллее, если не будет дождя, кто желает приезжайте часов в 8
#1199 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 07 Май 2014 - 16:10
сбор где?
#1200 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Май 2014 - 17:53
на Аллее, кстати, надо проехаться на разведку к ДДЮТ, говорят там нет шлагбаума
