LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#1141 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:24
Strike, ну ладн, спасибо что откликнулся
#1142 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Февраль 2014 - 00:02
теперь Калина со штатным катколлектором :)
датчик кислорода вернул, осталось решить вопрос с контроллером
ни у кого Боша 7.9.7 нет?
#1143 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 05 Февраль 2014 - 07:45
Стареешь ты походу Кирилл))) От тюнячек начал отказываться. Так глядишь и вернешь сток)
#1144 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:36
мне бы сначала свою систему по электрике всю восстановить, чтобы машина ехала, потом можно будет дальше думать о тюнячках :)
#1145 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:04
Блин, не пойму. Вот у меня ни одного датчика кислорода, тоже буба-коллектор. Но машина не тупит. И хавает ну 10л. Для калины 8кл и зимой это норм ведь. Учитывая не спокойный стиль езды и прогревы. Летом 8.5 было.
Мож тебе прошивку сменить?
добавлено через 2 минут 18 секунд
Я вон за 500р залил прошу, якобы на нтц ваза разрабатывали.
#1146 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:36
N3ktaR, мне сначала контроллер надо сменить, потом уже шить,
10 это дохуя для моей, у меня расход был 7-8 литров всегда
и меня беспокоит не столько расход, сколько то, что она то газует, то глохнет
#1147 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:40
Мля. А диагностика чо показала?
#1148 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:52
масса скачет на контроллере
#1149 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:55
Это как? Т.е. сам контроллер копыта решил отбросить?
добавлено через 1 минут 23 секунд
Давай мой поставим, у меня такой же бош. Проверишь как раз.
#1150 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:21
его же тосолом залило, вот и гонит походу,
давай попробуем, мне всё равно походу придется какой-то более новый контроллер ставить, т.к. моего нигде нет
#1151 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:27
а помыть от тосла и поченить старый??? неа? :D
#1152 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:30
invite, от тосола помыли, чинить предлагают, хз насколько действенно, ты чинишь?
#1153 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:33
заскочи на работу с отверткои для винтиков на мазхгах (шестигранником) чтоб раскрутить посмотрим на месте что с ними не так
добавлено через 1 минут 43 секунд
январь 7.2 леггко чинится схемы на них есть, бощ еше не смотрел, думаю что примерно такая же система
#1154 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:38
Б,у. Бош найти же не проблема? Давай если чо в субботу перекинем мозг, прокатишься посмотришь что и как.
#1155 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:17
N3ktaR, в субботу гонки в лопатино, если только вечером
#1156 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:52
Ну ок, пиши если чо.
#1157 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 26 Март 2014 - 18:05
вобщем хорошо, что не стал покупать новый контроллер, попробовал я7.2 и Бош 7.9.7, всё тоже самое...
нужен очень хороший диагност и смотреть что с машиной...
#1158 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 26 Март 2014 - 20:09
Давай симптомы точные еще раз
#1159 CrazyBober
CrazyBober
    Владислав
  • Cообщений: 2 104
Отправлено 26 Март 2014 - 21:45
Какие симптомы? Езжай к Лене и все.
#1160 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 26 Март 2014 - 22:47
вобщем, завожу, ездит нормально, и скорость набирает хорошо, вопросов нет,
затем через какое-то время обороты перестают падать, т.е. если отпустил газ и выжал педаль сцепления, то обороты так и остаются на 3 тыс. оборотах, это напрягает при переключениях,
когда это настоёбывает, я психую и даю газу до 7 тыс оборотов, обороты падают до 900 и машина продолжает нормально ездить, пока не заглушу, если этого не сделать, то со временем обороты вообще перестают падать, пока машину не заглушишь.
после след. запуска всё по-новой...
Ещё двигатель сильно дёргается при переходах из режима тяги двигателем в режим торможения двигателем, ощущения что оторвёт опоры сил.агрегата, также на Январе 7.2 сильные затыки с дёрганьем при "педали в пол", нужно только очень мало открывать дроссель для плавной езды, но всё равно дерготня проявляется.
регулятор ХХ отпадает, т.к. я их несколько менял и вообще отключал в закрытом положении, приклеив клапан, холостой сделал преоткрыв дроссель, при этом обороты всё равно скакали на ХХ, по-видемому из-за скачков углов зажигания.
Советуют проверить ДМРВ...
но странно, что проблема появляется со временем, и после прогазовки до 7 тыс. проблема частично уходит.
Это на разных контроллерах причем происходит, свой залитый Бош отвез в ремонт, мне сказали зачем привез исправный контроллер, он лучше новых Январей у меня))
