LADA Kalina 11183 1.6 8v
#1162
Отправлено 26 Март 2014 - 22:56
#1163
Отправлено 26 Март 2014 - 23:04
#1165
Отправлено 27 Март 2014 - 00:02
#1167
Отправлено 31 Март 2014 - 23:32
ошибка старую 1135 стер, новой пока нет, дерготни нет, мало поездил, по оборотам завтра поездию посмотрю,
кстати, то что вольтаж чередуется 0,7-0,007 на холостом это норм? я так понял это 2 канала таких?
#1168
Отправлено 31 Март 2014 - 23:57
#1169
Отправлено 01 Апрель 2014 - 00:00
да, самый что ни на есть оригинал из Германии) до этого тоже такой стоял только желтая упаковка была, 1250 руб.Это оригинал? Как изначально стоял? Много отвалил купюр?
#1170
Отправлено 01 Апрель 2014 - 11:32
Это суть его работы. Это не 2 канала, а сигнал о составе ТВС как бэ "вокруг" стехиометрии. При движении без разгонов и торможений так же должна быть амплитуда. 0,9в - богато, 0в - бедно.то что вольтаж чередуется 0,7-0,007 на холостом это норм? я так понял это 2 канала таких?
#1171
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:16
и опять инжектор, езжу сёдня и как ни в чём небывало начала дёргаться, начинаешь разгоняться, то затык, то просерается, в итоге выскочила ошибка обрыв цепи форсунки 2го цилиндра,
разобрал эту всю херню, прочистил форсунки заодно, жгут разобрал-целый, даешь на него питание с аккума, форсунка работает. подключаешь к колодке, не работает...
было у кого такое?
заебался ппц уже с этой инжекторной системой, психану или продам её нахер или карб поставлю
#1172
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:44
#1173
Отправлено 01 Апрель 2014 - 22:29
обрезал провод перед контроллером,
с контроллера сигнал идет, лампочка моргает,
пустил + по проводу, ловлю в колодке перед рампой-бесполезно, тока нет, как не качай и не дергай,
повреждений у жгута под капотом никаких, надо искать или под панелью или новый провод кидать...
#1175
Отправлено 03 Апрель 2014 - 00:47
теперь временно кинул через персональный штекер, а тот нужно менять, а то там все провода от времени окаменели и остальные тоже могут начать ломаться
кстати, чет сильно стало сопливить масло из под клапанной крышки, никто герметиками на 8ве не пользовался и каким?
#1177
Отправлено 03 Апрель 2014 - 09:18
чему не верил? я от моторного щита жгут так и не отсоединял, как и говорилИ вот не верил до последнего, вот Фома то...
#1178
Отправлено 03 Апрель 2014 - 11:29
#1179
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:01
Я тебе говорил что под капотом в жгуте обрыв, ты не верил, говорил что там всё заебись.чему не верил? я от моторного щита жгут так и не отсоединял, как и говорил
#1180
Отправлено 03 Апрель 2014 - 15:48
Перматекс ультра грэй или перматекс купереее починил, вытащил косу, оторвался провод у штекера на рампу, хз как вчера так не заметил, дергал причем провода, видно зажат как-то был...
