Электрооборудование
#1862
Отправлено 26 Июнь 2014 - 13:20
сними фишки с лампочек и посмотри. Может сама лампочка на себя коротит или контакты в клеммах
#1863
Отправлено 26 Июнь 2014 - 13:22
#1864
Отправлено 26 Июнь 2014 - 13:29
#1865
Отправлено 26 Июнь 2014 - 13:49
#1866
Отправлено 26 Июнь 2014 - 13:53
#1868
Отправлено 26 Июнь 2014 - 15:57
Из-за чего авто может заводится дольше чем обычно, т.е. стартер долго крутит. Но со второй попытки заводится сразу. ??
Бенз нормальный, аккум новый, до аккума такая же фигна была (аккум менял не по этому)
Тяга такая же хорошая. Если приехал, заглушил и потом завел минут через 5-10, то тоже хорошо заводится.
Варианты с "включить зажигание, подождать и завезти", не предлагать))) все проверенно)
В чем загвоздка ?)
Добавлено 26 Июнь 2014 - 15:57:
#1870
Отправлено 26 Июнь 2014 - 20:14
Добавлено 26 Июнь 2014 - 20:04:
Добавлено 26 Июнь 2014 - 20:14:
Хотя может и ДПКВ)))) да надо снять и почистить оба датчика)
#1871
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:07
кстани на ДФ джекичан загорается, но не сразу.
клапан в насосе - обратный, не даёт бензу назад стекать. Если он не держит, то так и будешь заводицца после стоянки то на второй, то на третий раз.
#1872
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:11
почитаю старые ошибки)
Да щас с разбора привезу 2 датчика ДПКФ и Фаз, они там оригиналы за 500р.
Все равно пригодятся. А потом полезу гляну. Заодно может дросель почищу))))
#1873
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:13
без ДФ езжу и каждый раз приходится стартером крутить по 4-6 секунд
#1874
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:16
Добавлено 27 Июнь 2014 - 13:15:
Добавлено 27 Июнь 2014 - 13:16:
#1875
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:20
хотя я не думаю, что распределённый впрыск даст прям ощутимую прибавку... как и экономичность.
тогда в твоём случае это может быть насос... считай ошибки, проверь.
#1876
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:22
Про мощность и ДФ ребята с бмв подсказали.
Как продиагностировать насос?)
#1878
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:30
#1879
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:40
когда херово заводицца - схватывает сразу или и схватывает по типу как на морозе?
#1880
Отправлено 27 Июнь 2014 - 13:43
