Электрооборудование
#1821
Отправлено 27 Март 2014 - 01:29
#1822
Отправлено 27 Март 2014 - 06:32
#1824
Отправлено 27 Март 2014 - 08:35
либо у тебя диодные лампочки - тогда пробовать их менять, либо сигналку тебе поставили криво - разбирайся с установщиками.Ребят помогите решить такую проблему. Машина 21074, проблема заключается в том, что плафоны освещения салона практически не светят. Проблема появилась около недели назад, но было так что свет освещения пропал, а потом на следующий день сам по себе появился. А сейчас плафоны светятся, но еле заметно в темноте. Пробовал менять предохранитель F11 который идет на стопори и как раз на освещения салона, не помогло. Но на стопорях лампочки светятся с такой же как и раньше яркостью, а вот с плафонами возникла такая проблема. Может кто сталкивался, помогите решить проблем.
обычно подключают вежливую подсветку и не заботяцца о развязке диодами... в итоге всплывают такие проблемки.
#1825
Отправлено 28 Март 2014 - 00:44
когда с открытой дверью свет светится, так что вообще не видно, а когда с закрытой дверь, то светиться чуть ярчеЭто когда дверь открываешь в полнакала? Или и так и так в полнакала?
добавлено через 2 минут 58 секунд
стоит приоровский плафон + два маленьких плафона (родные) + в ручках передних дверей небольшие плафоныЯков_163, а у тебя не диоды стоят?
добавлено через 3 минут 16 секунд
не лазия в проводку ездил год и освещение было всегда, единственная проблема была в том что окисленные кнопки на дверях были и свет не всегда загорался при открытии дверейлибо у тебя диодные лампочки - тогда пробовать их менять, либо сигналку тебе поставили криво - разбирайся с установщиками.Ребят помогите решить такую проблему. Машина 21074, проблема заключается в том, что плафоны освещения салона практически не светят. Проблема появилась около недели назад, но было так что свет освещения пропал, а потом на следующий день сам по себе появился. А сейчас плафоны светятся, но еле заметно в темноте. Пробовал менять предохранитель F11 который идет на стопори и как раз на освещения салона, не помогло. Но на стопорях лампочки светятся с такой же как и раньше яркостью, а вот с плафонами возникла такая проблема. Может кто сталкивался, помогите решить проблем.
#1827
Отправлено 12 Май 2014 - 11:28
был ваз 2114 с активированным иммобилайзером ,то есть открыл дверь ,он часто заморгал ,поднес брелок ,включаю зажигание и завожу!
сейчас ваз 21102 2003 года выпуска ,надо зажигание обязательно включить чтоб "снять с охраны",концевик двери работает (свет салона загорается и индикация)!
да и еще постоянно загорается индикация неисправности ламп ,когда включаю габариты ,но лампы все горят(все стоят накаливания)!
#1828
Отправлено 30 Май 2014 - 17:08
Реле, проводка, может где КЗ.да и еще постоянно загорается индикация неисправности ламп ,когда включаю габариты ,но лампы все горят(все стоят накаливания)!
Вытащи пред габаритов. Если индикация умолкнет, то проблема где-то в этой цепи. Если нет, то вытаскиванием предохранителей можно выявить цепь, на которую ругается.
#1829
Отправлено 30 Май 2014 - 21:57
проверь +12 есть на плафоне.Лучше тестером .когда с открытой дверью свет светится, так что вообще не видно, а когда с закрытой дверь, то светиться чуть ярче
#1830
Отправлено 04 Июнь 2014 - 22:26
Что скажете?
#1833
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:14
Нет нечем померить пока машина у дома.свечки мокнут,проверил,значит форсы работают.даже дроссель проверил уже от отсутствия вариантов.проверил жгут с датчика кв до основного жгута,перемотал на всякий все подозрительные места.не помоглоКомпрессию проверял?
#1834
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:16
Добавлено 05 Июнь 2014 - 13:16:
#1835
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:17
#1836
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:18
#1837
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:21
Сбегать надо и второго чела в помощь))
Добавлено 05 Июнь 2014 - 13:21:
#1838
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:30
Попробуй новый модуль накинуть
Добавлено 05 Июнь 2014 - 13:30:
#1839
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:37
#1840
Отправлено 05 Июнь 2014 - 13:39
Добавлено 05 Июнь 2014 - 13:39:
