@Димон4ик, да потому, что не всегда лямбда выдает ошибку. Она може выдавать ошибку, когда обрыв цепи или когда долго едешь по трассе, смесь обедненная, вот тогда чек загорится, а в городе, при постоянных перегазовках, не успевает она отреагировать и заявить об ошибке.
  • Ответы 2,2k
  • Создана
  • Последний ответ
Лучшие авторы в этой теме
Загружено фотографий
  evg писал(а):
ошибки смотрят чтобы хоть примерно понимать где искать.
Ага, на то это и диагностика:)
Вспомнил, как у меня постоянно выбивало ошибку лямбды, но по факту получилось, что был обрыв контакта. А диагносты сказали, что однозначно нужно менять лямбду.
  • 3 месяца спустя...
  09.06.2016 в 12:53, Zotyrj сказал:
Датчик скорости отключи.
И что оно в данном случае даст?
Я так понимаю, что отключение датчика скорости навряд ли решит проблему. Так что и смысла в этом всем я не вижу.
  12.06.2008 в 14:10, BADGUY сказал:
Проверь соединение массы с аккумулятора на кузов. Можно проверить хорошо ли затянуты провода на генераторе.Лучше конечно все это проверять,в момент когда оно не работает:-)
Ну, это еще не факт,что так получится. Я к чему... как-то допроверялся так, что чуть не спалил машину. Подумал, что масса, ну, провод черный, а его какой-то умелец поставил на +, ну я его к кузову, столько дыма было.
  • 2 года спустя...
