Электрооборудование
#1141
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 23:11
#1142
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 18:47
с датчиком давления масла че то непонятно, при подкл. просто к питание его вкл. подсветка и стрелка встает в положение максимальное....
это норм? или какое то иное подключение?
#1143
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 19:19
#1144
#1145
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:32
#1146
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:57
#1147
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:57
еще подкл ОЖ так же но с датчиком, синий провод на датчик и от датчика к минусу. Без датчика просто подсветка и (стрелка не куда не уходит) по сравенению с (давл.масла), но когда подкл. от датчика к - стрелка взлетела в красную зону
#1148
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:28
#1149
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:19
манул на китайском, да такой манул что как будто турбо мотор собираюсь инсталить, да еще и главное что ко всем приборам одни и теже инструкции
#1150
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:50
там мож схемка есть какая фото бы скинул....
#1151
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:57
диагносты по инжектору есть??кто знает вообще показания ДТВ нужны для эбу?? или он обходится ДМРВ и показания ДТВ не учитывает??
#1152
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 11:36
#1153
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:28
все с давление разобрался, надо было просто еще от датчика самого кинуть провод на минус т.е получается цепочка красный+, черный-, синий идет на датчик давл. и от него проводок на минус и все стрелка встает в положение 0DimCa, Если я правильно понял то красный +при зажигании, черный -, и даичик сам ост провод....
на ОЖ тоже самое только минус потом не к корпусу самого датчика кидаем а к гайке куда вворачивается датчик а то работать не будет! я щас проверял на газовой плите нагрел аккуратно подсоединил все и херакс 60гр, несколько секунд смог продержать его чуть не обжогся....
впринципе когда на авто буду ставить, то иминус то вообще наверн не нужен будет т.к корпус авто и есть -
#1154
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 18:49
машина девятка, была карб, будет инж (инжекторный пучек тянуть не нада)
мне хатяб подсказывальщика хорошего, чтоб объяснял что да куда
с ценам в личку или контакты внизу
пс, авто не находу, находица в 18 квартале в гск, помошника (ну или кто делать будет) привезу-отвезу
добавлено через 1 часов 3 минут 34 секунд
гидрокоректора не будет, что облегчает монтаж
#1156
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 17:58
Откуда запитать кнопку, чтоб при включении сигналки она не реагировала на нажатие?
#1157
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 19:47
Лучше через реле)
#1159
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:56
у меня вот такой
#1160
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 14:41
