Электрооборудование
#1101
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:29
#1103
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:44
#1105
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 15:59
при оставленной панельке (или даже без неё непроверял) остаются задействоваными доп блоки мафона и сажают акум летом некритично а вот зимой хз.FREELINE, а зачем тебе асс?
#1106
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:57
#1107
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 17:16
на эту тему предохранитель есть, проверь на всякий случай.Не работает комбинашка на 10ке, подсветка горит, приборы все на нулях, тахометр на 10. Что может быть?
#1108
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 17:18
угу..F6.. )) поменял и все оки))на эту тему предохранитель есть, проверь на всякий случай.Не работает комбинашка на 10ке, подсветка горит, приборы все на нулях, тахометр на 10. Что может быть?
#1109
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 18:10
Скорее всего при оставленной панельке, потому что есть мафоны которые за пару дней посадят таким образом акум. У тя не алпайн?при оставленной панельке (или даже без неё непроверял) остаются задействоваными доп блоки мафона и сажают акум летом некритично а вот зимой хз.FREELINE, а зачем тебе асс?
#1110
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 10:22
#1111
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 22:36
#1112
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 23:04
а в чем вопрос? меняется элементарно, самый простейший вариант - доломать втулку острым керном и молотком, либо сточить стенки втулки и вытащить ее. Вставлять еще проще - забивается через мягкую выколотку молотком.
#1113
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 18:00
Люди хэлп проблема с дворниками...ход нормальный от конца до конца, но останавливаются не там где нужно...притом на скорости останавливаются чутли не на пол лба....если перемещать то начинает либо не доходить либо задевать...в общем думаю на реле...но абсолютно не знаю как там все происходит...
добавлено через 1 минут
авто калина -хэтч
#1114
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:59
#1115
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 10:41
#1116
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 23:24
#1117
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:18
добавлено через 9 часов 59 минут 19 секунд
народ неуж ни кто помочь не может
#1118
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 19:45
#1119
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 20:45
#1120
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 21:02
http://avtoportal.ru...y.php?pid=16887
