Электрооборудование
#1121
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 23:02
#1122
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 05:49
а проще возьми контрольку или мультиметр и прозвони....
#1123
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:48
#1124
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:59
спс глянуAntonio, вот гайка, возможно она ослабла, по крайней мере у меня так было
http://avtoportal.ru...y.php?pid=16887
#1125
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:16
всё,не актуально. устранил
#1126
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 21:05
#1128
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:11
#1129
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:42
#1130
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:45
#1131
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:46
#1132
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:47
ок, спасибо. Я тоже про это думал, просто решил лишний раз переспросить))фишка на самой фаре, частенько страдает плохим контактом и нагорает внутри....отсоедини и проверь, что внутри. Если сильно обгорело, мамку с папкой переклёпывать надо., если не сильно, достаточно мамку поджать.
добавлено через 5 минут 52 секунд
Блин, ребят, кто мне может вечером после 6 подключить БК??, надо соединить 3 провода (красный на + , чтобы включался с зажигаением, черный -) и на серый заклепать клемму (она есть) и вставить в диагностическую колодку. Не хочу сам лазить там.
#1133
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:21
с контактами разберёшься - поменяй лампочки на те, что с завода стояли... а то так и бкдет обгарать.Ребят, помогите советом. Пропал ближний свет на правой фаре в десятке. Предохранители целы, лампочка в норме (накидывал другую такая же херь). Один раз шевелил контакты на лампе, загорелась)) посветила полчаса и умерла. Предохранители в норме, лампочка целая, шевеление проводов уже не помогает(..куда заглянуть ? что покрутить?)) Спасибо заранее
ЗЫ: понаставят 100 ваттных лампочек, а потом контакты обгорают и провода плавяцца.
#1134
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:53
#1135
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 16:14
ЗЫ: у меня есть Мицевский... только он контактный и подойдёт ли - х.з.
#1136
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:27
#1137
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:17
там кто-то схему выкладывал и вроде даже реализовывал.
но там делалось для поворотников... рычаг чуток дёрнул - поворотник моргнул n-ное кол-во раз.
#1138
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:20
#1140
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:15
C подключением Блока разобрался, но вот от него идут два провода на сигнализацию(Жёлтый и Белый)
Вот схема сигнализации:
К какому проводу подключать провода с блока стк-ков?
Я так полагаю на коричневый/белый?
