Электрооборудование
#261
Отправлено 19 Май 2009 - 20:53
#262
Отправлено 19 Май 2009 - 21:00
а кто это делает?? и где лучше сделать??и сколько в цене??что такое К3??С электрикой лучше не шутить, мало-ли КЗ произойдет. Замени пучок проводки и не мучайся
#263
Отправлено 19 Май 2009 - 21:11
Димка63 попроси у кого нибудь прибор круглый с классики (бензин) и подключи, если работает то прибор гонит, если нет, то смотри массу и другие провода!
#264
Отправлено 19 Май 2009 - 21:12
прибор 100 процентов не гонит..... стоял сначало от 9 верхняя панель потом от 10... 14 панель...и сча поменял на новый от14.чет я думаю проводкаМужик знакомый на 08 менял проводку, отдал 4500, плюс 2500 вроде сама проводка!
#266
Отправлено 19 Май 2009 - 22:31
делать помоему без разницы где, там тупо повтыкать в разъёмы новую проводку и всё а вот денег слупят дофига, на днях пацану менял проводку полностью с заменой 9ой панели на 14 там делов на день не торопясь.(без замены панелиа кто это делает?? и где лучше сделать??и сколько в цене??что такое К3??С электрикой лучше не шутить, мало-ли КЗ произойдет. Замени пучок проводки и не мучайся
КЗ это короткое замыкание
#267
Отправлено 20 Май 2009 - 05:46
значит буду с батей в проводах лазить :drag:делать помоему без разницы где, там тупо повтыкать в разъёмы новую проводку и всё а вот денег слупят дофига, на днях пацану менял проводку полностью с заменой 9ой панели на 14 там делов на день не торопясь.(без замены панелиа кто это делает?? и где лучше сделать??и сколько в цене??что такое К3??С электрикой лучше не шутить, мало-ли КЗ произойдет. Замени пучок проводки и не мучайся
#268
Отправлено 20 Май 2009 - 12:56
Попробуй прям по салону провести хорошие провода от датчика до прибора, если не поможет то тогда придется глубже в проводку лезть, а если поможет и показания будут реальными, то значит какой то провод у тебя под ковром перебит.кароче такая беда..... у мя бензин не показывает на приборе....типо есть там он или нет.....залеваю полный бак там иногда показывает что пол бака... а в большом случае вобще лежит на нуле..... поплывок менял...один хер такая байда....мож че с проводкой ??? подскажите чо делать.....
езжу уже год по километрам бензин высчитываю
З.Ы. Сделай сначала такую проверку, а потом если результатов не будет, то лезь глубже и меняй проводку целиком.
#269
Отправлено 20 Май 2009 - 13:14
#270
Отправлено 20 Май 2009 - 13:16
где находиться риостат датчика???Сам прибор не трогал?Не менял под ним циферблат?Или прибор или риостат датчика.Если бы перебитый провод,то или бы не показывал вообще,или датчик шкалил на максимум.
#271
Отправлено 20 Май 2009 - 13:20
#272
Отправлено 20 Май 2009 - 13:27
вы не правы..... 3 прибора сменил одна хрень!!+1 Данил, даю пчти 80% гонит прибор. у меня такая же фигня была, но у меня еще стоял борт комп который показывал тоже уровень бенза. так вот комп показывал нормально, а шкала то пол бака то ноль то вообще непойми что.
#273
Отправлено 20 Май 2009 - 13:34
#274
Отправлено 20 Май 2009 - 13:35
#275
Отправлено 20 Май 2009 - 13:45
хорошо попробую спасибоКогда вынимаешь поплавок из бака,вместе с ним риостат.На нем контакт по сопротивлению елозит.Попробуй почистить или заменить,он не много стоит.
#276
Отправлено 24 Май 2009 - 17:03
#277
Отправлено 24 Май 2009 - 17:19
#278
Отправлено 24 Май 2009 - 17:25
да эт точно...вот нарн надо этот кусок заменить...а ещё у мя печка греет но вентилятор не включаеться....я када чета ехал тут запахло палёным в салоне и переключалка вентилятора не работала больше??? че такое?? провод тоже перегарел??вон оно как:-((( Ну тут пока сам не залезешь, не узнаешь:-)))
#279
Отправлено 25 Май 2009 - 00:00
Если нет времени на этом, можешь заехать к нам в TCT, посмотрим, решим проблему
#280
Отправлено 25 Май 2009 - 07:08
