FAQ: 15" тормоза на ВАЗ, глядя в кошелёк :)
#81
Отправлено 28 Март 2013 - 12:07
#82
Отправлено 28 Март 2013 - 12:33
#83
Отправлено 28 Март 2013 - 14:03
#84
Отправлено 28 Март 2013 - 14:23
добавлено через 6 минут
Нашел в каталоге FERODO под номером FCP1348H (толщина 15 мм), FCP721 (17,3 мм) и FRP3109 (12,5 мм). Инфа не проверена, но хоть что-то. Надо будет к колодочникам с этими номерами подъехать, поковыряться
#85
Отправлено 28 Март 2013 - 17:02
Если кому интересно, то на ЛКС передний колхоз от дважды автомобильного выглядит так:
#87
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:00
#88
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:20
#90
Отправлено 03 Апрель 2013 - 14:01
Кто может объяснить почему????? с технической точки зрения!!!!!! Хочется конкретики!!Tony, потому что ниво суппорт дерьмо не тормозящее
Вот например все знают что плохо тормозит классика..... Но почему??? сами суппорта дерьмо? ГТЦ? вакумник???
#91
Отправлено 03 Апрель 2013 - 14:25
добавлено через 26 секунд
Tony, на классике достаточно поменять вут и гтц
#93
Отправлено 03 Апрель 2013 - 19:56
На ПП тоже, лукас творит чудеса.Tony, на классике достаточно поменять вут и гтц
#94
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 22:30
#95
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 23:47
#96
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:26
то есть смысла заморачиваться нет? изначально после 13" разница огромная чувствовалась, а сейчас как всегда стало мало уже, вспомнил тот косяк думал исправить=)На Калиноспортовских дисках вообще см гдет не задействован, но он внутри и не нужен, главное чтобы задействовано ближе к краю, там максимальная эффективность.
#97
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:35
#98
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:42
ладно, будем думать, спасибо=) кстати, фак классныйзабей, если тормозов мало ставь 4х-поршневую Прому ну или полно китайских суппортов сейчас клонов и Брембо и АР рейсинг, хотя на лёгких вазах мощные тормоза оправдываются только или гоночной резиной или торможением на высокой скорости, в городе и штатных хватит в юз пустить
#99
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 13:31
Можно поставить колодки от фиата Лукас GDB458 например, они всю площадь задействуют, но как сказал выше Кирилл смысла нет, только если с эстетической точки зрения))Дабы не создавать новую ветку, спрошу у опытных ребят здесь)) при установке 14" тормозов на 08, столкнулся с тем что не вся поверхность диска рабочая ( ближе к центру тормозной диск не задействован). Как можно пофиксить? Слышал что поможет установка волговских суппортов с с переходниками, хотелось бы уточнить
диски Ate Power Disc, колодки так же Ate
P.S. А суппорты от классики лучше пп, единственный минус - они под 13" НЕ вентилируемый диск, поэтому их не ставят.
#100
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 14:42
ну когда время придет колодки менять, поставлю эти)главное теперь еще чтоб перекоса не было, выработка-то есть на дисках уже... теоретически наверное хрень будет с этим(Можно поставить колодки от фиата Лукас GDB458 например, они всю площадь задействуют, но как сказал выше Кирилл смысла нет, только если с эстетической точки зрения))
