проблема со сцеплением?
#62
Отправлено 21 Январь 2015 - 21:10
#63
Отправлено 21 Январь 2015 - 21:18
Ну если так перегрели что еле доехали то будьте готовы и маховик менять,если он синий стал то ему пипец пришелбатек сцепу подпалил год назад на КАЛИНЕ, еле с переволок доехал до дома. всё остыло и вроде норм было, сам катал... не давно сел - не пойму в чём дело - чуть газу порезче и пипец - обороты в гору скорости нет. пробег 45000. я так думаю сцепу нать менять, но меня беспокоит автонатяжитель троса на сколько он надёжен и как проверить работает он или нет?
Добавлено 21 Январь 2015 - 21:18:
Расшифруйте пожалуйста про какой зазор (вилка-трос) идет речь? А то не многие смогут понять про что речь идет!зазор (вилка-тросс) выставили какой надо?
#64
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:05
как проверить автонатяжитель троса нормальный или уже ничего не натягивает?
#65
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:14
![Изображение](https://a-a.d-cd.net/a27087u-960.jpg)
#66
Отправлено 22 Январь 2015 - 05:49
на машине ни разу не буксовал, не застревал, сцепу не грел, в гору не трогалсябатек сцепу подпалил год назад на КАЛИНЕ, еле с переволок доехал до дома. всё остыло и вроде норм было, сам катал... не давно сел - не пойму в чём дело - чуть газу порезче и пипец - обороты в гору скорости нет. пробег 45000. я так думаю сцепу нать менять, но меня беспокоит автонатяжитель троса на сколько он надёжен и как проверить работает он или нет?
Добавлено 22 Январь 2015 - 05:49:
#68
Отправлено 22 Январь 2015 - 08:41
#69
Отправлено 22 Январь 2015 - 09:23
рано еще о чем то говорить))))сегодня на 4 разогнался до 4000об. не буксовало. по ощущениям стало сложнее тронуться на льду не "шлифуя". надеюсь в этом и была проблема
#70
Отправлено 22 Январь 2015 - 09:27
#72
Отправлено 24 Январь 2015 - 22:00
Пока идут испытания четкой причины троса невыясненно.и что, проблема из-за троса?
#73
Отправлено 26 Январь 2015 - 08:47
Добавлено 26 Январь 2015 - 08:47:
#74
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:04
Добавлено 26 Январь 2015 - 09:04:
и если в коробке прокручивать нечему, может проблема где-нибудь в районе гранат? или тогда были бы звуки? в принципе пыльники менял недавно, с ними все ок
Я тебе сказал- при замене сцепы, корзину оставили старую , что бы поживиться и кинуть тебя . просто ребятки то особо не догоняют как плохая карзина отличается от рабочей)))) они выроботку глянули-Ооооо,норм . выроботки нет, давай ему впарим-типа новую)))) Или поставили всё новое - но кривое , которое алкаши в подвале собирают. Я не злорадствую.....просто честных порядочных мастеров -5 из 100 . Поменяй ты на СФе-проблемм бы небыло, сдесь репутация прежде всего. Я бы вообще посоветовал обратиться сюда http://avtoportal.ru...rem-baza.36885/. Но раз уж Павел взялся, то он тебе её доведёт до ума 100%.
#75
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:14
и старая корзина-то не должна быть старой, 40тысяч км ей спокойной езды. новая куплена в лададетали. остается только вариант с неполной заменой. а еще вопрос, вот это сцепление к маховику не может не полностью прижиматься? то есть по идее-то оно должно быть строго параллельно. а вдруг там маленький угол? или это исключено?
#76
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:22
Нееее исключено, но причина-корзина г..о.просто если скидывать коробас, у меня на этот случай есть другой человек))))
#78
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:13
ну значит все такие придеться снимать кпп и смотреть что там к чему!нет, проблема не из-за троса. сегодня ситуация повторилась. начало то же. разгон до 4-4,5 тыс об, переключение на 4 и пробуксовка (. я уж не думаю, что резина дубовая и шлифует на таких скоростях?
отдавая машину я клиенту все объяснил в чем может быть причина и поэтому надо снимать и смотреть износ ,цвет. всех деталей( корзина , диск, маховик, выжимной)
#79
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:38
#80
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:27
Ну всё, считай решили проблему . можно было ещё по колесу попинать. Считаеш что масло из под сальника попадало на рабочюю поверхность диска и проскальзывало? ......ниодного случая такого не знаю.сегодня сняли коробас. обнаружили течь сальника первичного вала. заменили. пробуем далее )))
