У меня с 3200, не провоцирует ранний спул?с 2500 примерно
приора 185 турбо
#281
Отправлено 13 Август 2015 - 17:57
#282
Отправлено 13 Август 2015 - 21:51
ну с 2500 раздуваться начинает, с 3200 так же примерно уже херачит! у меня датчика нету я по ощущениям!У меня с 3200, не провоцирует ранний спул?
всмысле провоцирует?
#283
Отправлено 14 Август 2015 - 00:22
Ильдар,парень только-только начал приобщаться к турбомотору+ нет показометра буста. Будь снисходительней))У меня с 3200, не провоцирует ранний спул?
Добавлено 14 Август 2015 - 00:22:
С 2500 у тебя может только начинать переваливать через нуль,да,ты прав,начинает раздуваться. Поставь показометр буста. Советую Депо из КлабТурбо. Все ,что дешевле,безбожно врутну с 2500 раздуваться начинает, с 3200 так же примерно уже херачит! у меня датчика нету я по ощущениям!
#284
Отправлено 14 Август 2015 - 08:26
понял спасибоИльдар,парень только-только начал приобщаться к турбомотору+ нет показометра буста. Будь снисходительней))
#286
Отправлено 14 Август 2015 - 15:28
у меня предохранители перегорают постоянно под мозгами которые на 15 ампер! ошибку пишет - высокое напряжение борт сети! вот ждал когда привезут)Что на кольце то произошло? что ковырялся?
взрослые дядьки сказали поставь на 20А и не парься
Добавлено 14 Август 2015 - 13:10:
Добавлено 14 Август 2015 - 15:28:
чутка привел в порядок подкапотку, чтоб людей сильно не пугать))
#287
Отправлено 14 Август 2015 - 16:11
#288
Отправлено 14 Август 2015 - 16:15
А что за теплоизоляция на моторном щите? Тож надо бы..
#289
Отправлено 14 Август 2015 - 16:38
да это асбест, просто чтоб не загорелось ниче)Аккуратненько
Добавлено 14 Август 2015 - 16:38:
че 0.8 не выдержит?резиновый патрубок на впуске у меня сжимался когда турбина раздувалась, с Максом помню начали шить, газ нажимаю машина ускоряется, а потом хлоп и все, давление пропадает не прям сразу догадались в чем причина)
кстати может быть такое что вестгейт упирается в чудо-коллектор стингер и поэтому турбина надуть больше не может? просто у меня там натянуто все до конца а дует ток 0.3! я руками пошевелил ей как буд то мешает чето открываться
#290
Отправлено 14 Август 2015 - 16:57
Вообще если б не открывался бы гейт турбина дула бы максимум сколько моглада это асбест, просто чтоб не загорелось ниче)
че 0.8 не выдержит?
#291
Отправлено 14 Август 2015 - 17:24
#292
Отправлено 14 Август 2015 - 17:37
У меня так же было. Перегорал пред главного реле. Причем горел при включении зажигания только, находу ниразу не перегорал. Горел по разному, мог 2 дня подряд гореть, а мог и 2 недели отъездить и не вспоминал даже о нем. В итоге после очередного "перегара" воткнул на 20А, так и езжу...у меня предохранители перегорают постоянно под мозгами которые на 15 ампер! ошибку пишет - высокое напряжение борт сети! вот ждал когда привезут)
#293
Отправлено 14 Август 2015 - 19:56
да никак в принципе, эта калитка в обход турбины пускает газы да и все. раз у тебя 0,3 дует то полюбому она норм открывается иначе передувало быа вон как! я наоборот думал просто! ну в любом случае ей мешает даунпайп открыться до конца! как это влияет на работу?
#294
Отправлено 14 Август 2015 - 20:57
Рессивер огонь. Я думал,ты его сменишь,но нет,остался прежний))у меня предохранители перегорают постоянно под мозгами которые на 15 ампер! ошибку пишет - высокое напряжение борт сети! вот ждал когда привезут)
взрослые дядьки сказали поставь на 20А и не парьсяДобавлено 14 Август 2015 - 13:10:
а стоял искал может где под капотом на массу коротит!Добавлено 14 Август 2015 - 15:28:
[ATTACH]21824[/ATTACH]
#295
Отправлено 15 Август 2015 - 03:00
да у него середина хорошая) с низов и до 6тыщ хорошо едет! а дальше я и не кручуРессивер огонь. Я думал,ты его сменишь,но нет,остался прежний))
пускай будет не как у всех)))
Добавлено 15 Август 2015 - 03:00:
#296
Отправлено 15 Август 2015 - 13:04
#297
Отправлено 17 Август 2015 - 09:33
ради эксперимента я бы заглушил шланг гейта, посмотреть может турбина больше дуть или нет, я так на первой турбине дул больше 1,5 (хз сколько) но турбина пережила пару километров только) уставшая уже была...
#298
Отправлено 17 Август 2015 - 10:24
#299
Отправлено 17 Август 2015 - 13:45
слетал шланг с вестгейта при настройте, показало 1.1 бара! так что дует тка прмдется регулятор давления ставить, на тяге этой резьба затянута на максимум а дует тока 0.3!по поводу не дует, это у тебя дад так видит? или датчик буста?
Добавлено 17 Август 2015 - 13:45:
