LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#1041 Scotty
Scotty
  • Cообщений: 4 439
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:11
когда в теме 3 последних сообщения от ее автора это о чем то говорит... :D
вху из вентусы??? (сорри что не в теме)
#1042 onetwozz
onetwozz
    Verola Кacing
  • Cообщений: 836
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:24
офигенная гражданская резина - ханкук вентус 3. Кирилл делает доброе дело для фриков.
#1043 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:35
Scotty, всмысле? плавающие обороты мы обсуждали в теме про Поло прост :D
добавлено через 6 часов 1 минут 45 секунд
загудело чот в районе ремня, подумал подшипник мож какой,
причем сильно так с вибрацией,
расслабил ремень, качнул шкив генератора а он пиздец болтается,
там вобщем лопнул гровер и гайка держащая шкив открутилась и упала,
причем шкив ещё и не снимается сука, завтра буду мучать
#1044 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:10
Ты по этому не позвонил что ле?))) а то я со вчера с собой тестер катаю)
#1045 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 21:18
Bear-TLT, так ты на работе днем всё равно)
сёдня опять делал генератор, я его уже с завязанными глазами смогу разобрать и собрать)))
шкив не слабо раздрочил ось якоря, при этом не снимается, поставил шайбу и сильно заятнул гайкой,
посмотрим сколько продержится, но теперь якорь больше не поменять)))
#1046 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 10:40
Кирилл, Седня звони). у меня единственный выходной)
#1047 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 14:26
приехали вентусы :dance: теперь полный комплект
доставка всего 130 руб. :)
#1048 enzo
enzo
    николай
  • Cообщений: 2 679
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:42
Кирилл а R 14 такие бывают???
#1049 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:38
enzo, хз, вроде нет, от 15 до 20 есть
#1050 МаксиМ-1
МаксиМ-1
  • Cообщений: 64
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:11
Ребята подскажите.Такая беда на калине периодически не с того не с сего, отключается электрика :эл. усилитель, печка, дворники, стеклопод., обогрев стекла.все предохранители смотрел вроде целы.??
#1051 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:50
МаксиМ-1, проверь провод на генераторе (толстый)
у меня так оторвался однажды, полностью всё питание исчезло
#1052 prelude
prelude
    Сергей
  • Cообщений: 686
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:11
А размер вентусов какой?
#1053 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 10:32
195/50/15
на поло 215/45/17
#1054 МаксиМ-1
МаксиМ-1
  • Cообщений: 64
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:00
проверял, на всякий случай поменял регулятор напряжения не помогло.
#1055 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 01:15
полный комплект)
теперь у меня склад Вентусов)))
#1056 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 22:25
хо хоу
вот и меня постигла неудача, что тосол залил мозги
опять снимать сраную панель
ну и придется возвращать датчик кислорода, только хз куда его вваривать в неравнодлинный коллектор, штатно он стоит в см 10 от ГБЦ
#1057 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:10
Кирилл, зачем его возвращать?
#1058 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:11
crazy, чтоб мотор нормально работал
#1059 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 00:13
Кирилл, а до того как мозги сгорели он не нормально работал?
#1060 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 02:25
crazy, мозги кстати не сгорели, ну пока ненормально работает, онж без датчика, а должен, причем физически с одним, а програмно с 2мя, кароч там пиздец...
