LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#1061 63regi
63regi
  • Cообщений: 882
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 06:01
а зачем снимать панель, уже несколько методов смены радиатора печки без снятия. правда запилить кое-где надо.
#1062 МаксиМ-1
МаксиМ-1
  • Cообщений: 64
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:51
я менял без снятия панели только пришлось снимать ЭУР прошло уже 3 месяца пока все ок. тфу. тфу. только радиатор надо покупать пластиковый что бы запаять концы.
http://www.drive2.ru...46863888592780/
#1063 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 11:29
да я видел фотки изъёбов, проще саморезы открутить и снять панель
добавлено через 10 часов 37 минут 34 секунд
залил герметик радиаторов BBF , посмотрим че будет, вроде не течет, да и до этого особо не текло, ковролин сухой, а контроллер был в антифризе...
#1064 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:14
Кирилл, зачем............. :bl:
#1065 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:21
Leo_163, ну у меня пока нет времени разбирать машину :pardon:
#1066 Unit
Unit
    Илья
  • Cообщений: 846
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:25
Я также решил проблему, за 2 года больше не текло. Контроллер "на всякий" завернул в пакет
#1067 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:38
Кирилл, а почему движок ненормально работает? работает по заданной программе и все. ну мож чутка расход выше.. а так все гуд. свечи тому показатель=)
#1068 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 11:45
Пакет не спасает.
#1069 МаксиМ-1
МаксиМ-1
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:25
я тоже хотел герметик залить, но побоялся что каналы забьет.
#1070 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:30
его переносят вроде куда то, пока не текло тьфу тьфу :)
#1071 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 21:12
потомучто холостой 1500 об., и машина сама газует при переключении передач
добавлено через 1 минут 5 секунд
как пишут, это зависит от герметика, BBF и Ликви Моли почти без отложений, а Хай Гир пишут сильно засерает, я взял BBF, залил пол флакона
#1072 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 22:11
Пакет не спасает.
почему не спасет? если только он дырявый, хз, тёк долго, пока заметили - в салоне лужа, пакет тоже весь в антифризе, но внутри все сухо.
#1073 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 22:39
Кирилл, мож программу сменить? у меня повышенные обороты на холодную только. при прогреве все норм. И никаких перегазовок нету при переключениях. Т.е. ведет себя как и раньше. Только отсечка подальше) и более отзывчива на педаль.
#1074 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 23:59
N3ktaR, прежде чем менять, надо всё в божий вид привести
#1075 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 21:21
Потому что это пройденный этап и я сужу не по одной машине, а по десяткам таких машин, заливает даже через два пакета, замотанных на 20см на жгут и обмотанных изолентой. Тупо стекает по проводам.
#1076 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 22:53
вроде больше не течет :)
погода на улице прям на калине только ездить :Crazy:
#1077 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 21:29
вобщем по прежнему обороты 1500 держит, на передачах газует, кстати говоря, прогревается зато быстрее :D
думаю, может РХХ отключить?
я такое уже проделывал до установки кондера, и так бы ездил не паря мозг, но с кондером он нужен, т.к. при включении обороты будут проседать...
коробка постепенно помирает и я в раздумьях, стоит ли что-нибудь собирать из неё... долговечность современных тюнинг-комплектующих весьма сомнительна,
по блокировке тоже вопрос открытый, хотелось бы, чтобы поставил и забыл тысяч на 100
#1078 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 21:37
Кирилл, подъедь ко мне ещё раз, только заранее позвони. Ларина 137Б. Есть думки на счёт твоей машины. А датчики отключать - нифига не ремонт.
#1079 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 23:51
Leo_163, ну я наверн датчик то поставлю и обязательно подъеду :)
а то может без датчика бесполезно будет делать...
добавлено через 21 часов 13 минут 5 секунд
сёдня машина опять стала газовать как бешеная
вобщем регулятор опять сдох, на этот раз это был ERA якобы итальянский, а на самом деле говно левое, которое между прочим прислал Exist
Спасибо Leo_163 за диагностику :)
#1080 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 21:22
Кирилл, машину делай блеаааать! (тут должен быть мужик, угрожающий кулаком, но мне чёта лень) :)
