Про КПП
Сообщений в теме: 377
#241 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:21
Безумный Макс, можно ли считать людей адекватными, которые до сих пор льют моторное в коробку?
Вполне. С тех пор масла только улучшились... Хотя специально разработанное для ПП коробок масло всё же предпочтительней!
Подскажите кто знает: на 14 загудела коробка. Когда стоишь на холостых - шумит, выжимаешь сцепление - тишина. Едешь на скорости - тоже шумит. И со временем шум усиливается. Подскажите в чем может быть причина.
Либо выжимной сильно умирает, либо - подшипник первичного вала поёт песнь о своей безвременной кончине!
#242 shocx
shocx
  • Cообщений: 1 008
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:02
Спасибо, Макс. Спрошу здесь чтоб темы не менять: сколько примерно ремонт стоить будет?
#243 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 23:04
С/у КПП - 1500 руб.
Ремонт КПП - 1500 руб.
Итого - 3000 руб.
Форумчанам скидка - 10%
#244 Sten
Sten
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 23:11
Макс, на будущее интересно мне сколько будет стоить заменить один топливный шланг от бензобака к двигателю?
#245 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 23:29
Шланг или трубку? Это две большие разницы (как говорят в Одессе))))))
#246 Sten
Sten
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 07:18
#@$, чет я тему перепутал.
#247 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:46
Стен ты все не можешь успокоиться с моторным маслом ? знаешь сколько стоит нормальная трансмиссия(масло) ? дороже моторного,потому что хреновое масло забирает до 40% мощности двс или ты этого не знал ?
#248 Breaker
Breaker
  • Cообщений: 492
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 08:52
Всем привет. Есть КПП ОКА, ее разбирали, чинили, но не доделали. Сейчас стоят все валя, снят только кожух. Есть кто-нибудь, кто может просто сказать что в ней не хватает, или просто нужно "закрыть" и ставить?
#249 hawk007
hawk007
    Санёк
  • Cообщений: 1 153
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 00:35
заежал на сто ) насчсёт коробки вердикт менять её вот через неделю сказали приехать и инженер посоветовал для токого мотора (он болен тоже этим заипал вопросами про двигло валы и т.п )) 10 маховик и сцепу стоит ли менять ? и ещё на калину какое сцепу брать та 8 или 10 ??
#250 vitallii
vitallii
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:32
2112 проблема с коробкой масло ТНК магнум
при -10 и ниже на холодную 1 и заднюю с трудом включаю задняя иногда с хрустом идет а первая не включается
постоишь скорости по переключаешь более высокие погазуешь выжмешь сцепление отожмешь тогда начинаит и то через раз в чем может быть дело подскажите ?
на прогретой все идет на ура и работает супер
#251 Gordan87
Gordan87
    Евгений
  • Cообщений: 483
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:23
Вот такая проблемка случилась, шум в коробке какойто при движении (как буд-то шестерни бех масла крутятся ) и на больших оборотах вылетает вторая передача, при спокойной езде всё нормально, подскажите какие З.Ч. потребуются для ремонта, понятно,что полюбому надо разбирать, хотя бы примерно что там? (КПП 18+4.1+винт. блока.)
#252 Petrovich
Petrovich
    Кирилл
  • Cообщений: 456
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:17
вылетает передача из-за раз....банной муфты 1-2 передачм. шум возможно из-за повышенного содержания стружки в масле от той же муфты к примеру, или от продуктов трения в дифере. кст какое масло заливаешь в КПП?
#253 Gordan87
Gordan87
    Евгений
  • Cообщений: 483
Отправлено 18 Январь 2011 - 17:56
масло GM 75-90 синтетика, шум начался после буксования по снегу, сменил масло, не пропал, а вскоре и вторая вылетать стала
#254 MARIUS
MARIUS
  • Cообщений: 191
Отправлено 24 Апрель 2011 - 22:02
провда что раньше мотор был 1.3 то значит в каробке пара3.9 стоит????
#255 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 24 Апрель 2011 - 23:58
да, правда, еще и на 1.5 некоторых стояла такая пара
#256 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:31
на 81м движке 1.1л вобще пара 4.1 стояла :)
#257 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:04
че за хрень... вторая передача стала не включаться... вылетает и все... сначала похрустывала на высоких оборотах не вылетала ниче... а сеня рас вылетела и все... больше не хочет включаться... из за чего??? кпп после ремонта (шестерни синхроны) прошла тыщи 3-4 от силы
#258 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:13
ну всё дохрустелась. под замену муфту и шестерню 2 передачи :) мелочи
#259 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 25 Апрель 2011 - 22:56
ак быстро?))) разве это реально?!)))
#260 Туча
Туча
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 26 Апрель 2011 - 00:27
Рычаг переключения передач должен переводиться всегда спокойным плавным движением, с микропаузами в нейтральной позиции, для того чтобы сработали синхронизаторы, оберегающие шестерни от поломок.
остальное здесь http://amastercar.ru..._of_car_6.shtml
А кто будет делать по другому - того ждёт ремонт кпп!!!!
