Про КПП
Сообщений в теме: 377
#361 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:39
Ясно! Спаасибо за разъяснение!
#362 RRoman
RRoman
    Роман
  • Cообщений: 782
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:08
а еще у тюних пятых передач всё чаще траблы встречаются- гудят собаки сильно. потому 5ую полюбому лучше сток.
#363 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:40
их просто пилить нужно. в коробочке с рядом обычно бумажечка лежит. перед установкой обработать напильником :D
#364 Антоша
Антоша
  • Cообщений: 808
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:00
Как бы не было смешно, но это факт бумажка есть :-D
#365 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 11 Январь 2013 - 07:47
А еще все ряды у нас идут 2108? Почему так? Вроде ж первичный вал приоро коробки дорабатывали, чтобы он момент болеевысокий держал, MiRoN981, что скажешь? Как ходят 08 тюнинг ряды с приоро мотором то?
#366 RRoman
RRoman
    Роман
  • Cообщений: 782
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:39
да в том то и дело, что гудят после обработок...
#367 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:15
есть и десятые ряды. доработан вал главной пары. шестерни отличаются только отверстием под смазку масла. десятой коробке пустой вал внутри и масло подаётся через вал.
#368 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 15 Январь 2013 - 13:50
приоровские шестерни и муфты подойдут в 8 кпп ???
#369 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 15 Январь 2013 - 15:06
Нет
#370 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 19 Январь 2013 - 00:09
Ребят, кто знает в последние приоры собираются КПП на компонентах 2112? Или все теже 2110? И вообще зачем в 2112 коробку понатолкали новые компоненты?
добавлено через 1 часов 16 секунд
http://7418850.ru/kp...1-1.htm#kpp2181
#371 staist
staist
    любознательность vol.100
  • Cообщений: 2 523
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:39
Кто может внесёт ясность в неосведомлённую голову ,были раньше кпп 2108 4ст они сугубо со своей начинкой или из них можно собрать 5 ст? в частности интересна тем что вроде более крепкая она.
#372 alex1118
alex1118
    Алексей
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 Январь 2013 - 15:58
Крепкость у 4-х ступок в том, что они не так капризны к нехватке масла и шумов на холостом ходу.
Шестерни с 1-ой по 4-ую одинаковые с 5-ти ступкой, а вот первичка, вторичка и механизм выбора у них свои.
Их делали в двух вариантах- с гл. парой 3.9 под мотор 1300 и с гл. парой 4.1 под 1100.
Сделать из 4-х ступки- пяти можно, но очень накладно...
#373 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:15
Подойдет ли ГП прямозубая на не прямозубый ряд?
И будет ли в чем нибудь преимущество?
#374 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:20
Не пойдет))
#375 alex1118
alex1118
    Алексей
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:05
Сейчас есть прямозубые пары со вторичкой под штатный ряд, если найдешь такую, то подает.
#376 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 24 Февраль 2013 - 17:41
раньше как то не сравнивал коробки, т.к. в руках был один экземпляр, а тут недавно столкнулся
вообще сколько видов коробок есть по корпусам (не щитая усиленых) ????
я думал так: четырехступки, старая без щупа, нового образца с щупом, и десятая
калину и на тросах не рассматриваю
так вот, получилось у меня так, две восьмые коробки обе с щупом, но сцук отливки корпуса различаются заметно, на одной есть ребра какие то, на другой нет, хрен поймешь кароч, рядом их ставишь раличаются заметно, и есть с дырками в кратере, заглушенными железными пластинами (как под ротор) и целиковые, оба варианта с щупом
#377 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 26 Апрель 2013 - 23:28
При трогании из стоячего состояния (машина заведена, стартуем сос светофора), очень туго втыкается 1ая, что может быть?
#378 RZA
RZA
  • Cообщений: 1 175
Отправлено 27 Апрель 2013 - 11:23
ведет сцепление. поможет либо регулировка троса, либо замена сцепы.
