Про КПП
#341
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 15:53
Заранее спасибо за ваши ответы
#342
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 23:37
добавлено через 2 минут 28 секунд
я всегда заливаю тап15 или тап17
#343
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:53
#344
Отправлено 05 Январь 2013 - 20:03
1) Допустима ли выработка на опорной пластине со стороны подшипников вторичного и первичного валов?
2) Изначально жалоба была на шум из коробки, шумел явно подшипник, так как при отжатой педали сцепления, шум пропадал. Внутри коробки обнаружил довольно много пластмассовой стружки, были забиты маслоканалы валов, по словам хозяина в коробку упала пластиковая часть от датчика скорости при замене. Я конечно все промыл и продул, но гложат меня сомнения надо ли менять передние подшипники первичного и вторичного валов (роликовые которые)....... я даже хз как их оттуда достать....
#345
Отправлено 05 Январь 2013 - 21:09
а это минтересно, педаль нажимаешь тишина?? отпускаешь шумела ?? или наоборот
#346
Отправлено 05 Январь 2013 - 21:25
#347
Отправлено 05 Январь 2013 - 21:28
А по вопросам может все таки кто подскажет? Срочно довольно таки надо
#348
Отправлено 06 Январь 2013 - 15:43
#349
Отправлено 06 Январь 2013 - 16:40
#350
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:49
#351
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:01
Все ясно! Теперь вопрос, сток приоро мотор, 11 ряд как под него, норм? На 3,7?тогда не шестерню, а шестерни
а если про допустим 1-4, то только ряд целиком
добавлено через 2 минут 4 секунд
Вот тут считаю: http://www.kartuning...rbox-calculator
Полезная штука, может поднимем куда нить вверх, чтобы висела?
#352
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:04
ремонто пригодно и валит не хуже 18 ряда с 3.9 парой.
#353
Отправлено 08 Январь 2013 - 23:55
#354
Отправлено 09 Январь 2013 - 00:05
а чем наш не устраивает? http://avtoportal.ru...rbox_calculatorВсе ясно! Теперь вопрос, сток приоро мотор, 11 ряд как под него, норм? На 3,7?тогда не шестерню, а шестерни
#355
Отправлено 09 Январь 2013 - 06:31
#356
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:38
А давайте график еще забубеним - так нагляднее!а чем наш не устраивает? http://avtoportal.ru...rbox_calculatorВсе ясно! Теперь вопрос, сток приоро мотор, 11 ряд как под него, норм? На 3,7?тогда не шестерню, а шестерни
добавлено через 1 минут 9 секунд
Мирон, ты вроде как спец, аргументируй свой ответ плиз! Я про 11 и писал с тем расчетом, чтоб на пару не тратить бабки!Anton, пару можно и найти. ну ставьте 11 а потом посмотрим что в итоге проще
#357
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:04
а когда у тя тоже самое по графикам но стоит две передачи не стандартные, и к тому же одна из них 1передача (её как то сложно убить) а другая 4передача (которую тоже сложно убить)
в итоге грубо скажем:
сток пара+ряд 11 =16500 ремонт около 4000
пара 4.1 б.у. рубля 3000 + ряд 104 15000=18000 ремонт около 2000
ремонт взял с учётом одинаковых поломок элементарной второй передачи. а тюнинговая ломается если активно ездить по быстрее стандартной почему то. а когда весь ряд тюнинговый то с каждой убитой шестерней плюс 1600р а у стандарта плюс 300-500р
#358
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:13
#359
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:21
ну да замена. в каком смысле на сток ряду шестерни поменять?
#360
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:24
104 ряд, там 1, 4 и 5 тюн, у меня была сток
и это ряд паре 4,1 вообще не очем, будет почти сток на 4,1
тебе для чего кпп тюн и под какой мотор?
