Электрооборудование
#141
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 23:04
вобшем история такая поставил комп себе в машину и обратил внимание что генератор невыдаёт нормальное напряжение, снял его все контакты почистил собрал всё заработало на отично но через час езды всё вернулось на своя при полной нагрузке вольтметр уходит в красную зону, при всём выключенном оборудовании еле выдаёт 12.5в.
#142
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 00:56
#147
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 12:21
тоже хочу) расскажи как сделалсделано своими руками
http://avtoportal.ru..._1227157500.jpg
http://avtoportal.ru..._1227157340.jpg
общий вид
http://avtoportal.ru..._1227159203.jpg
#148
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 13:01
з.ы. моя комбинация VDO , комбинации других производителей переделывайте на свой страх и раск. С VDO проблем не было.
ну или просто воспользоваться 5 ым вариантом, но тогда подсветка будет голубой
вместо зеленой.
А если проделать всё как я написал она получится практически белой.
#149
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 15:33
#150
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 16:34
#151
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 16:56
На дисплеях ничего не делал только заменил лампы накаливания на светодиоды. Подсветка получилась голубой.А на дисплеях подсветка поменялась? Что с ними делал? На фотках кажется что они тоже белые
#152
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 16:59
С компрессией всё нормально, просто комбинация снята с моей предыдущей машины-на той действительно пробег был огого и компрессия в третьем цилиндре 8хуясе у тя пробег 210тыс км там с компрессией нормально дела обстоят?
#153
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 17:57
комп запитал через бесперебойник, а поставил обычный системник с обычным мониторомпроверь надежность крепления массы на коробке или двигателе. При паршивой массе на двигателе будут перебои с напряжением и скачки при включении нагрузки. Кстати, какой комп поставил и как систему питания соорудил?
#158
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 20:34
#159
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 21:45
#160
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 22:22
Лех,спешил фор юа можно фото его работы, посмотреть кто как делает
http://ns-club.ru/fo...p?showtopic=292
