Электрооборудование
#81
Отправлено 04 Август 2008 - 11:51
#82
Отправлено 04 Август 2008 - 12:18
шеctого ко мне в лабоpаtоpию заедь.Подключy как надо.Штатный вентилятор у меня на вискомуфте... Его в счет не берем. Просто типа поставить дополнительный.... Ну или правда принудиловку сделать... Но полюбас через реле же делать? Чо там куда подключать?
#83
Отправлено 04 Август 2008 - 12:25
полностью переделали массу, вывели на крепление спинки заднего сиденья к кузову... теперь после включения питания постоянно без изменений показывает 3/4 бака...подозреваю надо лезть под панель, возможно куда то не туда подключен один единственный провод от датчикаоч нужна помощь электрика, хорошо бы непосредственная, но и совет не помешает. проблема в следующем: авто - ВАЗ 2108 91 года с 83 двиглом, прибор уровня топлива постоянно меняет показания уровня бензина, бывает показывает полный бак когда на самом деле бак почти пустой, бывает после заправки 8 литров бензина показывает 0. проблема обнаружилась после покупки авто, замена стандартной низкой панели на 14-ую, и установка нового датчика уровня топлива не помогли.
#84
Отправлено 04 Август 2008 - 12:35
#85
Отправлено 04 Август 2008 - 14:55
я на tpyбе в инеtе,не могy ничего наpиcоваtь и пеpедаtь а жальBADGUY я пока не езжу. ТО нету. Мнеб схемку. Яб сам подключил )
#86
Отправлено 04 Август 2008 - 20:03
заметь что показания после переноса массы изменились значит нефакт что в панели косяк но лучше всю цепочку проверитьполностью переделали массу, вывели на крепление спинки заднего сиденья к кузову... теперь после включения питания постоянно без изменений показывает 3/4 бака...подозреваю надо лезть под панель, возможно куда то не туда подключен один единственный провод от датчикаоч нужна помощь электрика, хорошо бы непосредственная, но и совет не помешает. проблема в следующем: авто - ВАЗ 2108 91 года с 83 двиглом, прибор уровня топлива постоянно меняет показания уровня бензина, бывает показывает полный бак когда на самом деле бак почти пустой, бывает после заправки 8 литров бензина показывает 0. проблема обнаружилась после покупки авто, замена стандартной низкой панели на 14-ую, и установка нового датчика уровня топлива не помогли.
#87
Отправлено 04 Август 2008 - 23:22
#88
Отправлено 05 Август 2008 - 06:07
да, уже выяснилось что в датчике дело, такое впечатление что на 8ку 91 года нужен датчик уровня топлива "старого образца" если таковые бывают, у того который стоит сейчас ход поплавка совсем не в том диапазоне в котором стрелка на приборе ходит. пока только поплавок до максимума выгнули, при пустом баке показывает гдето 3-4 литра, еще стрелку попытаемся выставить, и надеюсь будет казать норм всё.заметь что показания после переноса массы изменились значит нефакт что в панели косяк но лучше всю цепочку проверить
#89
Отправлено 05 Август 2008 - 06:08
чеpез pеле повоpоtов пyctи дополниtельное.А надо ли оно tебе?есть задумка, сделать габариты мигающими на манер ментовских. Может кто сталкивался или схема есть???
#90
Отправлено 05 Август 2008 - 06:11
и ведь реально могут это сделать ) + штрафчик 5р.... + конфискация... а могут и в суд отправить....
ну а так схемы все в инете есть ) делай )
#91
Отправлено 05 Август 2008 - 12:11
ссылки есть???ну а так схемы все в инете есть ) делай )
#93
Отправлено 05 Август 2008 - 15:03
В би би есть 200р стоят!есть задумка, сделать габариты мигающими на манер ментовских. Может кто сталкивался или схема есть???
#95
Отправлено 06 Август 2008 - 12:34
как называется правильно???В би би есть 200р стоят!есть задумка, сделать габариты мигающими на манер ментовских. Может кто сталкивался или схема есть???
#96
Отправлено 06 Август 2008 - 19:12
#97
Отправлено 06 Август 2008 - 19:38
Не помню, китайский он, там где всякие вонючки, брелки, держалки телефонов, под стеклом около кассы, упоковка не большая там мерседес нарисован с вспышками в фарах увидишь думаюкак называется правильно???В би би есть 200р стоят!есть задумка, сделать габариты мигающими на манер ментовских. Может кто сталкивался или схема есть???
#98
Отправлено 06 Август 2008 - 20:20
видал такую, посмотрю повнимательней=)упоковка не большая там мерседес нарисован с вспышками в фарах увидишь думаю
#99
Отправлено 10 Август 2008 - 15:39
#100
Отправлено 10 Август 2008 - 15:55
